datasheet
MAX3656突发模式激光驱动器
2011-11-03 17:22:18来源: 互联网 关键字:MAX3656  突发模式  激光驱动器
MAX3656突发模式激光驱动器,工作在数据速率155Mbps至2.5Gbps。激光驱动器允许正射极耦合逻辑(PECL)或电流模式逻辑(CML)数据输入,并为激光二极管提供偏置电流和调制电流。器件可在小于2ns的时间内将激光二极管由完全不能通信(关断)状态转换到全通信(开启)状态(偏置电流和调制电流合适时)。MAX3656激光驱动器和激光二极管之间直流耦合,工作于最低至+3.0V单电源电压。
  数字自动功率控制(APC)环可使平均光功率在整个温度范围和工作寿命内保持恒定。APC环可在576ns最小突发开通时间和96ns最小突发关断时间条件下工作;最大突发开通或关断时间没有限制。失效监视器用来指示APC环不能再保持平均功率不变。将突发使能端(BEN)接到高电平,MAX3656就能够用在非突发模式系统(连续模式)中。为节省功率,MAX3656提供使能和禁止功能。调制电流设置范围:10mA至85mA;偏置电流设置范围:1mA至70mA。
  MAX3656采用小型、24引脚4mm x 4mm薄型QFN封装,且功耗仅为132mW (典型),不包括偏置电流和调制电流。
  关键特性
  多速率工作:155Mbps至2.5Gbps
  突发使能/禁止延迟< 2ns
  576ns至无限长的突发开通时间
  在突发过程中,偏置电流保持时间不定
  直流耦合、+3.3V单电源工作
  40mA典型电源电流
  1mA至70mA可编程偏置电流
  10mA至85mA可编程调制电流
  带有失效监视器的自动平均功率控制(无需CAPC电容)
  APC环建立时间≤ 3突发过程
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1103/article_12934.html
上一篇:全新SMT封装的控制器HMC677G32
下一篇:MAX16047A/MAX16049A EEPROM可配置系
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MAX3656
突发模式
激光驱动器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
