datasheet
钢丝绳漏磁法检测方法
2011-11-03 15:46:02来源: 互联网 关键字:钢丝绳  漏磁法
钢丝绳漏磁法检测方法
 钢丝绳是由优质的钢材制成钢丝,在经过多重捻制而组成的一种复杂结构的铁磁性构件,具有良好的导磁性能,因此,磁检验法是目前公认的最可靠的钢丝绳检验方法。其基本原理是,用以磁场沿钢丝绳轴向磁化钢丝绳短,一旦钢丝绳存在缺陷,当其通过这一磁化场时,则会在钢丝绳表面产生漏磁场,或者引起钢丝绳磁路中的磁通量变化,运用组合整磁聚磁元,将磁漏场与磁通量变化信号均化、聚集汇集和导向,磁敏元件就可以获得理想的钢丝绳缺陷信号。通过测量钢丝绳表面局部区域中的漏磁场,判断钢丝绳断丝、锈蚀等引起的局部突变缺陷,成为局部缺陷检测法,简称LF法。
    通过钢丝绳磁化回路中主磁通变化,判断腐蚀锈蚀等引起钢丝绳横截面重金属界面总合变化的缺陷,成为截面损耗性检测法,简称LMA法。此检验装置主要由两大部分组成,励磁装置和磁场的磁检验装置。励磁装置对钢丝绳磁化的程度直接关系到缺陷能否被检查出以及探伤仪的体积和重量,一般均采用将钢丝绳磁化接近饱和的程度。磁检测装置是探伤传感器的关键部分,关系着缺陷的空间位置分辨率、程度分辨率、信噪比以及灵敏度等。在LF法中,采用了基于磁感线圈,霍尔元件等多元件组合的检测,基于整磁板技术的检测以及基于聚磁技术的检验等漏磁检测方法来克服钢丝绳结构给检测信号到来的干扰,提高漏磁检测灵敏度,防止漏检。LMA法中,通过选择检测元件的布置来提高检测信号的灵敏度和定性定量分辨率。
关键字:钢丝绳  漏磁法
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1103/article_12911.html
上一篇:磁记忆检测原理与漏磁之间的关系
下一篇:磁性高分子材料介绍及应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
钢丝绳
漏磁法
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
