datasheet
四大LED路灯应用需关注的问题
2011-11-03 14:52:46来源: 互联网 关键字:LED  路灯应用
四大LED路灯应用需关注的问题
     近年来,中国的半导体照明市场规模迅速壮大,特别是2009年4月国家科技部下达的《关于同意开展“十城万盏“半导体照明应用工程试点工作的复函》文件,更是将LED在道路照明领域的应用推向一个新的高潮。不过,行业在高速发展的同时,不免出现一些问题。日前上海路灯管理中心工程建设部主任王小明就指出,现在有太多企业热衷于将LED照明技术应用到道路照明,不管是传统路灯企业还是非传统路灯企业,以致在LED路灯的开发和生产中出现了一系列大大小小的问题和弊端。如果这些问题不能得到很好地解决,在实际应用中,LED路灯将遇到更多客观的阻力和质疑,包括来自路灯运行维护管理单位的。
    总结起来,企业在进行LED路灯的研发生产和推广应用中,应重点关注以下四大问题:
    首先是灯具的外形结构问题。传统路灯灯具的外形,比如钠灯光源灯具,光源与电器一般是分为二个部分的,具体到各个产品上可能会有所不同,但从总体上来说,基本大同小异。可是LED光源的特殊性,其配光的方式不同,现在LED路灯灯具的外形可谓花样繁多,其中不少灯具外形不能满足运行的要求,甚至有些企业是以户内标准应用于户外路灯。此外,LED灯具与灯杆的连接也存在问题,几乎所有的LED路灯都是以螺丝定位固定的,很少有抱箍螺栓固定。可能安装环节简单,因此生产厂家在这上面花的功夫很少。可是对于运行单位来说,安全生产是基础,灯具的连接直接关系到灯具的安全运行,所以对它的关注程度更甚。
    其次是灯具的重量问题。灯具的重量十分重要,可是一般LED厂家还没有这种意识,或者说对这方面没做太多考虑。LED灯具出于散热考虑,灯具的外壳相对传统灯具来说,重量可能更重。可是过重的重量会对运行维护的造成一定影响。
    第三是灯具部件的可更换性问题。LED路灯部件一般有LED芯片、电源(驱动器)和灯具外壳几个部分。易坏部件主要是:电源(驱动器)和芯片。一般来说,LED灯具芯片是不能更换的,电源(驱动器)是可以更换的,然而,部分产品电源(驱动器)的更换还不够方便,或者说在现场更换要花费太多时间。另外,现在的LED灯具寿命一般是3万小时,最长的有5万小时。如果LED芯片不能更换,到时只能更换整个灯具,造成较大的浪费。
    第四是电源(驱动器)的寿命问题。电源(驱动器)是目前LED灯具十分关键的部件。因为许多LED灯具生产厂家的电源(驱动器)不是自己生产的,有时LED灯具本身的质量倒是不错,却往往在不经意间栽倒在电源(驱动器)所出的问题之上。
    其实,无论是LED本身的质量或寿命,还是电源(驱动器)的寿命,都是LED路灯本身质量和寿命的体现,LED灯具的质量保证应该同时包括这二方面的内容,也即LED路灯寿命3万小时也好,5万小时也好,都应包括电源(驱动器)的质量和寿命。可目前市场上的情况是,一般LED灯具厂家都是只保证LED芯片的质量,电源(驱动器)的寿命却另当别论。厂家么一般保证2年的居多,三年的比较少,5年的更是太少。因此,现在的LED路灯灯具的发展存在一个新的瓶颈――电源(驱动器),它的质量保证制约了LED路灯的发展。这个应当引起生产企业的关注。
关键字:LED  路灯应用
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1103/article_12903.html
上一篇:解析T5荧光灯在照明应用
下一篇:晶体硅太阳能电池制造工艺详解
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
LED
路灯应用
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
