datasheet
芯片物理实现服务
2011-11-02 13:47:27来源: 互联网 关键字:芯片  服务
选择IP还是不选,这是个问题
  在很多方面,设计一辆汽车并采购基本零件与设计半导体并购买外部知识产权(IP)十分相似。如果购买轮胎那一定是圆的,这个假设很合理。对于IP公司,假设供应商购买轮胎不是用作方向盘也是合理的。但是,IP往往会发生这种情况——你不知道你所购买的IP是否会像预期那样工作,如果不符合预期你也得不到补偿。同时,供应商应用IP的方式更是超出了制造商的想象。那么,需要哪些改变?
  IP存在的最大问题之一,很少会提供任何保证,来确保其功能符合预期。项目中的工程师有时可能遇到这种情况,从制造厂拿回的芯片发现不能工作,又经过好几周的测试才发现是IP有问题。IP应该完全按照预期来工作,然而往往买方还是应该小心为上。在Sondrel,我们管理过很多项目,在解决问题和修复IP上面花费了太多时间,由我们自己从头重新开发反而更快。这也拖延了整个流程,增加了公司的时间和金钱成本的开销,但是这个问题完全可以避免。
  更大不一定更好,对于选择IP供应商就是如此。大公司拥有雄厚的研发预算,同时他们有很多陈旧产品,有些甚至已面市超过20年,普遍采用了修修补补的权宜办法。购买IP时,除非你是最前沿科技的弄潮儿,否则第一个问题始终是,这项IP目前是否在商业实现中使用?理想情况下,是否已经量产?
  如果双方能停下手边的工作,进行更为宏观的思考,那么IP集成的很多问题就能得到解决。IP的提供商几乎从来不会实际使用它们。再回到汽车制造的比喻,双方都应该考虑可以使用哪些IP,以及设计目的是什么。一些IP在广告中宣称具有哪些功能,但是却没有明确说明只有使用特定库的时候才能实现;或者IP带有一个TSMC单元库,但是使用了另外一种管脚,需要花一个星期来修正。如果IP设计人员能够从大局着眼——我的IP将在什么地方、如何使用?这个问题很容易就能解决。
  测试IP也不是那么简单。通常IP测试只使用特定流程,并只在特定的工厂且不容许有工艺偏差 – 这要求与实际的情况又是大相庭径 - 这也是没有大局观而导致的问题。要获得更有价值的功能测试结果,可以使用不同供应商的测试标准,帮助在流片前检测出任何潜在问题。
  在Sondrel,我们与IP公司合作的丰富经验能确保他们的IP可兼容多种不同工艺和应用的实施,并帮助他们确保IP功能符合预期。其他公司(例如主要IDM)拥有自己的IP标准,其产品均符合这些标准,而如果需要在其他任何应用程序的任何设计流程中使用,则IP需要具有强大的兼容性,如果只适用于一种设计,显而易见它只针对这种设计有效,对其他情况则行不通。
  一些IP供应商缺少任何反馈机制,举一个例子来说明其后果,我们所听说的一个设计,内存不能正常工作,只能读出0不能读1。向供应商反馈后我们得知另一个公司使用相同IP但没有问题。事实上,工程师们非常乐意向IP供应商指出问题并帮助他们进行改进,但是IP供应商却很少寻求或听取这些意见,有时保密性(也许是傲慢)也会妨碍改进的实行。
  尽管大部分硅晶片IP能够正常工作,购买方仍然需要抱着谨慎的态度。你采购IP的原因是你没有足够时间或专长自己来设计和检测。这里需要的是一种IP“黄金准则”,硅晶片设计人员可确知IP的功能实现符合预期。如果能实施这种标准,使用和集成IP将会变得无比简单。
关键字:芯片  服务
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1102/article_12813.html
上一篇:VHDL语言在EDA仿真中的应用
下一篇:基于微波电路仿真软件的平行耦合微带线滤波器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
芯片
服务
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
