datasheet
三电平PWM整流器双闭环控制系统的研究
2011-10-30 17:51:09来源: 互联网 关键字:三电平  PWM  整流器
三电平PWM整流器数学建模的基础上,通过电流电压的双闭环控制,达到了有功无功解耦控制的效果,实现了网侧单位功率因数。针对三电平变换器中直流母线电容电压平衡问题,给出了解决方案。实验结果验证了该控制方案的可行性,可有效保持直流母线电压的稳定,使其具有电流谐波含量低、动态响应性能好、抗干扰能力强等优点,具有很强的实用性。
  引言:
  伴随着各种谐波标准逐步被工业界采纳,功率因数和谐波含量已成为设计电力电子设备时不得不考虑的因素。由传统的不控整流和相控整流过渡到PWM整流已成为发展趋势。与传统的整流方式相比,PWM整流采用PWM技术控制整流桥臂上各开关管的导通和关断,使电路的输入电流近似为正弦,且与输入电压同相位,因此具有功率因数高,输出电压纹波小,动态响应好等优点。
  在高压大容量应用领域,三电平PWM整流器拥有明显的优势。与更高电平整流器相比,其控制相对简单,硬件成本较低;与同电压等级的两电平PWM整流器相比,则具有主功率开关管承受电压低,相同开关频率下电流谐波小等优点。
  2 三电平PWM 整流器电路拓扑数学模型
  三电平PWM整流器主电路拓扑结构如图1 所示。对三相三电平二极管箝位式整流器而言,由于每相输入相对于输出中性点都有3 种可能的电平,这样三相总共可以输入33=27 个电平状态,对应空间矢量控制的27 个矢量状态。相比两电平的8 个空间矢量来说,增加了可选矢量的范围,有利于提高控制性能。
关键字:三电平  PWM  整流器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1030/article_12738.html
上一篇:低压单阈值开关电荷泵实现方案
下一篇:基于微型脉冲供电式光电倒置开关的设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
三电平
PWM
整流器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
