datasheet
能源、工业和汽车应用的锂电池监控和保护系统
2011-10-28 10:19:55来源: 互联网 关键字:能源  锂电池  监控  保护系统
ADI于4月1日推出锂电池监控保护系统,包含4种主要器件:监控和平衡电池单元的电压测量芯片AD7280;监控电池单元的电流测量芯片ADμC703x或放大器AD821x;穿过高压栅,将测量信号送到电池管理单元的隔离器ADμM140x或ADμM540x;安全监控器芯片AD8280。其中AD8280和AD7280为本次发布的重点产品。
  该系统的主要特点是:1.集成了所有必需的芯片和元件,比分立方案的占位面积大幅减小;2.由于放大器具有耐高压特性,可以采用菊花链串行方式直接接到电池上,减少了高压隔离器和处理器的数量,节省100多美元的成本;3.精度方面,在-40°C~85°C范围内,电压误差为±0.07%;4.AD7280和AD8280的总漏电流最大为15μA。
  由此而形成的优势是:可以监控和平衡高压电池组内的每个电池单元,对过压、欠压、过流和过温情况进行监测和保护。适用于风力涡轮机、光伏电池、UPS、混合动力汽车、纯电动汽车等应用。
  集成式安全监控器AD8280是个纯硬件,其主要特点是:可独立于主监控器工作;可监控6个电池单元的电压和2路温度输入;该芯片由电池组供电,电压范围7.2~30V;可以针对过压、过温或欠压状况提供单独式或共享式报警。
  其它特点包括:根据命令进行广泛的自测试(大于90%),满足ISO26262 和IEC61508 等功能性安全需求;行程点设置采用外部电阻分压,适合各种不同化学材料的锂电池;灵活的安全监控配置;菊花链连接;低功耗模式,将不工作时的电池漏电减至最低;工作温度-40°C~105°C;符合AEC-Q100和EMI标准,适用于汽车应用。
  集成式锂电池AD7280主监控器的主要特性是:可测量6个电池单元,对每个单元监测;12位ADC,每通道转换时间1μS;菊花链连接等。
  ADI(北京)集成放大器产品策略市场经理廖文帅表示,锂电池在高压能源、工业和汽车领域的应用日益普遍,对更安全、更高性能电池监控和保护系统的需求也更强烈。锂电池过放电太严重,将会损坏电池,更换成本超过10000美元。为了确保安全,改善电池性能并延长续航时间,必须对每个电池单元进行监控和平衡。ADI此前并没有这类产品,这次发布的包括AD8280和AD7280在内的锂电池监控和保护系统,是应众多客户的要求于3年前开始研发的。
  AD8280采用48引脚LQFP封装,现可提供样片,千片订量单价为3.49美元。
关键字:能源  锂电池  监控  保护系统
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1028/article_12690.html
上一篇:基于FSQ510的RD-267 4.2W电源设计方案
下一篇:高温环境下的家用绿色电源设计方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
能源
锂电池
监控
保护系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
