datasheet
4通道视频解码器芯片MAX9530
2011-10-27 17:08:48来源: 互联网 关键字:4通道  视频  解码器  MAX9530
Maxim的4通道视频解码器芯片可以直接连接到它的H.264系列处理器
  位于美国加州Sunnyvale -二零一零年十一月一日,拓宽了数字视频信号路径的解决方案系列,美信集成产品公司(纳斯达克股票代码:MXIM)推出MAX9530:模拟视频转换和一个4通道模拟到数字前端以数字格式所需的音频信号进行压缩。片上集成内存控制器,支持多种输出格式,包括直接连接到Maxim的系列处理器优化的H.264格式。这省去了昂贵的FPGA或接口逻辑解决方案所需的竞争需要。
  使用时与Maxim的MG3500 H.264视频处理器一起,MAX9530每个通道降低系统BOM成本,同时提供卓越的系统压缩视频质量超过1美元。在MAX9530将因此能够对multicamera安全录像机的需求极好的视频质量,竞争力的成本,并结束对终端的单一来源解决方案的时间将产品推向市场优势的新世代。
  会议对安全录像机的激烈价格目标
  在视频安全市场,大规模的部署可能涉及到的模拟闭路电视摄像机和话筒,每人都需要模拟到数字化以后的数字压缩,录制,传输和IP网络的转换数百人。为了满足这一市场的激烈价格目标,系统设计人员需要一个用于连接多种视频和音频通道的H.264视频处理器成本效益的解决方案。
  通常情况下,设计师需要一个FPGA与接口的视频处理器的H.264视频解码器。每人5美元左右成本,FPGA能够增加几百大规模部署美元,总安装成本。
  Maxim的终端到终端的数字视频压缩解决方案
  在MAX9530的目的是要消除直接连接到马克西姆的MG3500 H.264视频处理器和其他这个接口的要求。它执行所有长达4个模拟视频和音频输入通道所需的数位转换。
  与MG3500配对时,MAX9530提供了一个完整的“模拟到压缩数字”的视频/音频信号路径。这为系统设计师提供了双芯片,终端到终端的解决方案,大大简化了设计,减少了安全录像机的成本。
  直接连接成为可能,通过MAX9530的集成内存控制器,它优化组合成一个单一的数据格式为H.264压缩流4个通道。不像其他的4通道解码器依靠压缩引擎来重新压缩所有4个通道另外,MAX9530自动执行此功能提前保存关键的视频处理器的性能。
  无与伦比的视频质量
  模拟到数字转换(视频解码和音频转换)是在信号路径的任何系统接受模拟视频/音频输入,并采用数字化处理的第一步。视频解码器和音频ADC,因此在确定视频和音频质量可用于压缩和下游深加工水平的关键。
  MAX9530提供无与伦比的视频质量,这要归功于其54MHz的10位ADC,差分输入,视频均衡器,以及业界领先的通道间串扰(“60分贝)。差分模拟输入改善高密集数字板上的杂讯免疫能力,简化系统的布局和设计。此外,其独特的4通道数字EQ功能恢复的高频每个视频输入信号的损失,维持与长电缆应用程序的完整性。
  统计调查的主要特点
  4通道的NTSC / PAL视频解码器,54MHz,10位ADC和5线滤波器
  以字节或帧交织模式灵活的视频输出27/54/108MHz
  四声道音频ADC,具有48kHz/16-bit捕捉和采样率转换
  2通道模拟音频输出
  数字音频输入/输出通过I ² S接口
  多芯片直接连接级联配置
  独立汽车均衡器处理每个视频通道
  每个视频通道单个视频倍线器
  订购信息
  完全的MAX9530工作在0 ° C至70 ° C商业级温度范围。它采用12毫米× 12毫米的196引脚CSBGA,使之成为同类最小的设备。起价为$ 7.95(1000片起,美国离岸价)。样品和评估套件现已为合格客户。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1027/article_12667.html
上一篇:Sentry为有线电视网络提供高质量图像和声音保证
下一篇:监控和检查系统中的视频解码器基本原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
4通道
视频
解码器
MAX9530
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
