datasheet
什么是高码率的XVCD
2011-10-27 16:18:41来源: 互联网 关键字:高码率  XVCD
高码率XVCD的英文名称是Extend or Extra VCD。
高码率的XVCD是将普通的VCD的固定1150Kbits/s码率提高,这样清晰度有明显改善。此非标准的VCD,不能在普通的VCD播放机上播放,但一般可以在DVD播放机上播放,因而称之为XVCD。
  制作
  1.压缩高码率的MPG
  用Broadway压缩AVI,不用MPEG Video CD ,选MPEG High Quality(高质量),再点Option选项,调节Video Quality,我调到了17.7MB/m,下面的Stream=329.1KBps,相当于VCD的2倍.其实也不一定,反正比VCD的167要高就可以.这样MPEG的品质就有提高.换来的盘片时间减小. 用其他软压如TMPGEnc也用类似方法。
  2.分离MPV/MPA
  但是这样的MPEG不是VCD的标准,通常的刻录软件不认.所以用IA当成SVCD来做.用DVmpeg5/TMPGEnc(或其他任何影音分离软件,TMPGEnc中选菜单MPEG Tools/Simple Demultiplex。)来把MPEG分解成视频MPV或M1V和音频MPA或MP2,速度很快。用其他软件压缩,如果能直接得到MPV和MPA,则可以省掉这一步。
  3.用IA作映象文件
  用IA以SVCD的制作方式合成为MPS并做成CIF映象文件。
  4.用EZ Cd Creator刻录CIF映象文件
关键字:高码率  XVCD
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1027/article_12655.html
上一篇:DVD区域码介绍
下一篇:如何制作H264编码的FLV格式视频文件
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
高码率
XVCD
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
