datasheet
ADI发布业界最快的1nV/OHz 低功耗、轨到轨放大器
2011-10-26 21:31:52来源: EEWORLD 关键字:ADI  高速放大器
北京2011年10月20日电 /美通社亚洲/ -- Analog Devices, Inc. (NYSE: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出一系列高速放大器,以高速度、低噪声和低功耗的最佳组合树立了新的性能标准。 ADA4896-2 http://www.analog.com/zh/pr1021/ada4896-2 )(双通道)、 ADA4897-1 http://www.analog.com/zh/pr1021/ada4897-1 )(单通道)和 ADA4897-2 http://www.analog.com/zh/pr1021/ada4897-2 )(双通道)高速放大器专为便携、多通道和低功耗仪器仪表以及医疗设备而设计,提供目前10mW 以下 轨到轨放大器 所能拥有的最高的大信号带宽和压摆率,并且噪声最低。每一款放大器都具备 1nV/ Hz 的低噪声和120-V/ms 的压摆率,并且功耗仅为 3mA。此外,10Hz 时的 1/f 噪声值低至 2.4nV/ Hz。
与上述高速放大器系列一同发布的还有 ADA4895-2 双通道非完全补偿高速放大器。它在增益为+10及以上时能够实现 1.5-GHz 的增益带宽积,是一款理想的高速、高增益前置放大器。
这些新型轨到轨放大器可以在 -40 摄氏度至 +125 摄氏度的宽工业温度范围内工作,支持 3-V 至 10-V 电源工作。ADA4895-2 和 ADA4897-1/ -2 内置输出禁用特性。
放大器主要特性
  • 低宽带噪声:1nV/√Hz
  • 低1/f噪声:2.4nV/√Hz (10Hz)
  • 低失真:−115dBc (100kHz),Vo=2V p-p
  • 低功耗:<3mA
  • 高速
    • ADA4896-2, ADA4897-1, ADA4897-2
      • 230MHz小信号带宽
      • 35MHz大信号带宽
      • 压摆率:120V/μs
    • ADA4895-2 (非完全补偿)
      • 1.5-GHz增益带宽产品(增益³+10)
      • 压摆率:500V/ms
供货、报价与配套产品
 产品型号  特性  供货  千片订量报价  封装
 ADA4897-1  单通道,禁用  全面量产  $1.89/片  8引脚 SOIC
6引脚 SOT
 ADA4897-2  双通道,禁用  目前仅样片  $3.20/片  10引脚 MSOP 封装
 ADA4896-2  双通道  全面量产  $3.20/片  8引脚 LFCSP
8引脚 MSOP 封装
 ADA4895-2  双通道,禁用(增益³+10)  目前仅样片  $3.20/片  10引脚 MSOP 封装
这些放大器的配套产品包括 AD7982 18位模数转换器( http://www.analog.com/zh/pr1021/ad7982 )和 AD9279 8通道超声接收器( http://www.analog.com/zh/pr1021/ad9279 )。欲了解其它高速低噪声放大器的信息,请访问: http://www.analog.com/zh/pr1021/low-noise-low-distortion-amplifiers
关键字:ADI  高速放大器
编辑:小新 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1026/article_12626.html
上一篇:[图文]红外线遥控器检测仪
下一篇:高精准度仪表放大器LTC2053
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ADI
高速放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
