datasheet
基于CDN和IPQAM构建分布式VOD平台
2011-10-26 17:30:59来源: 互联网 关键字:CDN  IPQAM  VOD
CDN是构建在IP网络上的一种分布式的内容分发网,主要采用“中心—边缘”的存储与服务分布方式。它的基本原理就是在分布的地区或网络中部署边缘服务器,首先将所有的节目都在中心服务器存储,再通过骨干网把用户访问相对集中的内容分发到边缘服务器,直接由边缘路由器提供用户服务。
  在VOD业务中,由于电视观众对视频信号的高质量及实时性要求,CDN的地位显得尤为重要,不仅承担着提高用户响应速度的重任,而且还可以减轻海量数据流量对骨干网造成的巨大压力。
  基于HFC网的分布式VOD体系结构充分利用现有的CATV网络,可以将海量的节目迅速高效地提供给用户,为开展VOD等多媒体互动业务提供了一种合理的框架。这种框架的核心设备IPQAM调制设备集“复用、加扰、调制、频率变换”功能为一体,可以将DVB/IP_GbE输入的节目流重新复用在指定的MPTS中,再进行
  QAM调制和频率变换,输出至RF。在使用IPQAM之后,机顶盒和边缘视频服务器之间的控制信息和视频流将分别通过不同的通路传输:机顶盒的接入认证、EPG信息浏览等流程通过双向回传通道进行交互;边缘视频服务器收到用户的请求后将音视频流以恰当的封包形式输出至IPQAM设备,IPQAM将音视频流调制为RF信号后通过HFC网络传输给机顶盒,机顶盒对音视频流进行解调和解码。
  采用IPQAM技术后,一方面可以充分利用HFC的带宽资源以及传输特性,向用户提供有QoS保障的视频服务,更适合高清业务对传输网络的高下行带宽要求;另一方面降低了视频服务对IP网络的要求,不再要求IP网络接入层提供较高的带宽,使广电运营商可以以较低的成本实现交互视频业务。
  结合利用CDN与IPQAM
  在大型的交互电视平台中,CDN将视频内容根据合适的策略推送到边缘节点,然后通过IPQAM设备将IP数据封包调制发送到HFC接入网中,典型的部署。
  在结合IPQAM和CDN技术开展VOD业务的网络体系中,与电信IPTV和广电传统集中式VOD的传输模式都有所区别,涉及的主要问题有:
  ★因为HFC的网络特性,需要考虑终端用户与IPQAM端口的数据可达,并进行相关的网络规划和资源管理;
  ★CDN与IPQAM技术在数据层面的结合,包括对视频流数据封包和码率控制的要求;
  ★CDN与IPQAM技术在路由层面的结合,包括全局路由管理、负载均衡、冗余机制和QAM资源管理调度等。
  1.资源管理调度
  基于HFC的VOD系统中,用户所点播的视频内容的下行是由HFC网络承载的,通过IPQAM设备将IP数据包调制发送到有线网络中。鉴于HFC网络的共享特性,某个特定的机顶盒只能接收到来自特定的一组IPQAM频点的数据,因此需要对服务区域有明确的规划和管理,一般将这样的服务区域定义为Region。
  Region即预先定义的一组频率资源,或者为一个IPQAM通道资源规划单元。
  在不同节点所覆盖的服务区域,可全部或部分重复使用该网的VOD频率规划单元,对拥有相同路径的服务区域即为一个Region。为识别不同的Region,每一个Region都有一个唯一的ID号,即RegionID。VOD业务中采用RegionID来进行机顶盒用户的定位,机顶盒请求服务时需要向VOD头端系统提交该信息,头端系统根据此信息就可以区分是哪个区域的机顶盒发出的请求,从而分配对应的路由来供视频服务器传送TS流。
  (1)QAM资源管理
  VOD头端系统资源管理模块SRM(Session&ResourceManager),需要了解每个实际部署的IPQAM的资源使用情况以完成资源的分配和回收,要求IPQAM设备提供接口供SRM完成心跳维护和状态查询,接口可以通过IPQAM的SNMP方式提供,也可以通过其他API方式提供。
  IPQAM的UDP端口和频点、节目号的映射规则应该全网统一设置,以对所有资源按照统一的算法调度,映射规则可以通过SNMP或者API进行设置。因为IPQAM以及相应的频点和通道资源是有限的,因此要求系统在服务过程中对上述资源进行管理。
  (2)RegionID管理
  机顶盒可以通过固定分配或网络自动下载的方式获取RegionID。固定分配的方式实施较为简单,但有机顶盒在跨区域漫游或者头端网络结构调整时需要重新绑定RegionID的缺点;而采用通过头端实时下发RegionID,机顶盒可以动态更新,更为灵活,是运营商普遍的业务需求方式。
  在实时下发方式下,RegionID信息是通过IPQAM经HFC通道下发给机顶盒的,具体发送方式可以通过设置并实时广播DVB网络参数至机顶盒,机顶盒根据预设的规则解析得到RegionID。具体设置RegionID的相关参数可以采用TSID或NID两种方式。
  TSID方式:按照系统的频段规划和部署完成对IPQAM中每个通道TSID的配置,确保IPQAM每个流的TSID在全网内是唯一的,机顶盒开机后在划分为点播业务的频段扫描获得能够接收到的TSID并保存。
  在所有的IPQAM中设置TSID,由IPQAM通过实时广播PAT表来下传TSID信息。这样机顶盒将能够通过扫描方式,探测到能够到达该机顶盒所有的IPQAM的TSID信息。机顶盒可能获得属于一个Region的多个TSID,机顶盒按照设定的规则解析TSID,获得RegionID。
  NID方式:在每个非点播频点的NIT表格插入服务入口描述符,机顶盒通过该描述符获得点播主频点信息,然后机顶盒根据点播主频点上的NIT信息,获取到的NetworkID信息即为RegionID。当无法读到描述符中的点播主频点信息或RegionID信息时,采用机顶盒存储的信息。
  2.数据层面的结合
  经过路由选择和资源分配后,CDN的边缘视频服务器将向IPQAM输出视频流数据。根据IPQAM设备的传输特性,需要考虑合适的数据封包和码率控制方式。(1)数据封包
  运营商目前普遍选择的视频编码格式为MEPG2TS或MPEG4/H.264ISMA,这两类格式采用不同的封包流程:
关键字:CDN  IPQAM  VOD
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1026/article_12610.html
上一篇:音视频SoC测试要求几应用
下一篇:解析H.264视频编解码DSP实现与优化
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
CDN
IPQAM
VOD
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
