datasheet
基于FPGA的可编程电压源系统的设计与实现
2011-10-25 19:07:16来源: 互联网 关键字:FPGA  可编程  电压源
  根据项目需求,定制10 b×32 Word的LPM_ROM。可以产生32路1 024阶可调的电压。此外,可以根据需要定制不同的位宽,不同单元数的LPM_ROM宏功能模块,可以产生符合精度要求的多通道电压。
  2 控制电路设计
  2.1 分频电路模块
  开发板提供的系统时钟为50 MHz,系统的时钟信号通过分频模块进行分频,将分频后的时钟信号分别提供给控制电路模块、地址发生器和并/串转换电路作为时钟控制信号。该模块部分VHDL源程序如下:
  程序中,duty为控制占空比的参数;count为控制分频的参数。通过改变duty和count两个参数,得到占空比及分频数可调的时钟信号,极为方便。
  2.2 其他模块的实现
  其他控制模块包括地址发生器、DAC控制电路、并/串转换电路。存储数据中只读存储器ROM是通过QuartusII软件中Mega Wizard Plug-In Manager命令定制元件的。地址发生器产生地址信号addr_tom和读使能信号clk_rom,对ROM中的数据进行读取。读取到的数据data为并行数据,由于采用的是串行数据输入的数/摸转换器,所以要进行并/串转换。data并行数据在load使能信号的作用下,赋植给寄存器data_q,经并/串转换电路对data_q进行从高位到低位的并/串转换。在DAC控制电路产生读数据信号clk_dac和片选信号cs_dac的作用下,转换电路的输出信号从高位到低位串行读入数/模转换器DAC中。完整程序如下:
  2.3 程序仿真
  在QuartusⅡ软件中,用原理图的方式把上面两个程序例化成工程。图2为例化后的结果。
  ROM中的数据采用.mif格式进行存储。ROM中存储的数据如图3所示。
  对工程进行全编译,用启动仿真器对工程进行功能仿真。仿真结果如图4所示。从仿真结果可以看出,din_dac输出的数据与ROM内写入的数据完全一致。clk_dac和cs_dac:也完全满足数/模转换器所需的控制信号。
  3 数/模转换器和运算放大器的设计
  采用TI公司的TLC5615和OPA551分别作为数/模转换器和运算放大器。TLC5615是10位电压输出型数/模转换器,其转换输出如式(1)所示。
  从式(1)可看出,数/模转换输出由参考电压VREFIN和输入数据Code决定,输出精度达到1/1 024,因此可以达到很高的调压精度。
  两款元器件均采用DIP封装形式,可以即插即用,加上价格不高,特别适合用来实验。数/模转换器和运算放大器的硬件连接原理图如图5所示。OPA采用同相输入,放大后的输出电压值为:
  通过改变R3和R2的值,在输入不变的条件下便可改变输出电压。
  4 实验结果
  取Vref=2.16 V,R1=2.5 kΩ,R2=3 kΩ,R3=15 kΩ,V+=30 V。V_=-30 V,ROM中的数据如图6所示。
  实验只用到ROM的30个单元数据,即只产生30路可编程电压。把.sof文件加载到FPGA中。实验结果在示波器显示如图7所示。
  图7中上边曲线为放大后的电压,下面曲线为数/模转换输出的电压。根据式(1)算出数/模转换器的输出电压最大值Vmax=4.315 V.测得值为4.32 V。根据式(2)算出Vmax=25.89 V,测得值为26.0 V。图7中各阶输出电压均与图6中数据相对应。实际测试结果与理论计算相吻合。实验表明,系统的精度高,稳定性强。
  5 结 语
  利用FPGA可以方便定制IP核,可重复编程,可在线调试的诸多优点,在改变ROM的地址单元数及各单元数据以及改变分频模块的参数,极其方便地产生所需的可编程多路电压。通过实验表明,系统产生的电压稳定,精度高,可调范围大(0-26V),适合为电子元件或者对多像素的元件提电源。此外,本文给出了完整的程序代码、原理图参数,具有一定的工程参考价值。
关键字:FPGA  可编程  电压源
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1025/article_12547.html
上一篇:LCD电源偏置电路图
下一篇:精密负电压基准源设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
FPGA
可编程
电压源
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
