datasheet
准谐振反激的原理、应用及参数计算
2011-10-25 19:03:38来源: 互联网 关键字:谐振  反激  参数
如果不用固定的时钟来初始化导通时间,而利用检测电路来有效地“感测”MOSFET (VDS) 漏源电压的第一个最小值或谷值,并仅在这时启动MOSFET导通时间,结果会是由于寄生电容被充电到最小电压,导通的电流尖峰将会最小化。这情况常被称为谷值开关 (Valley Switching) 或准谐振开关。这篇文章的目的目的在于和大家分享关于准谐振反激的原理、应用及参数计算方面的知识。
  准谐振 QR
  Q(Quasi)
  R( resonant)
  主要是降低mosfet的开关损耗,而mos的开关损耗主要是来源于自身的输出电容。
  从上图中,大家可以讨论一下,一般的开关损耗来自于那几个部分的寄生电容产生的。在传统的非连续模式反激DCM)的停滞时间内,寄生电容将会跟VDC周围的主要电感产生振荡。寄生电容上的电压会随振荡而变化,但始终具有相当大的数值。当下一个周期MOSFET导通时间开始时,寄生电容会通过MOSFET放电,产生很大的电流尖峰。由于这个电流出现时MOSFET存在一个很大的电压,该电流尖峰因此会做成开关损耗。
  从上面的图可以看到,准谐振跟一般的传统反激原理基本一样。
  Lleak是初级漏感,Rp是初级电阻,Cp是谐振电容;
  当副边绕组中的能量释放完毕之后(即变压器磁通完全复位),在开关管的漏极出现正弦波振荡电压,振荡频率由LP、CP决定,衰减因子由RP决定。
  对于传统的反激式变换器,其工作频率是固定的,因此开关管再次导通有可能出现在振荡电压的任何位置(包括峰顶和谷底)。
关键字:谐振  反激  参数
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1025/article_12544.html
上一篇:基于DSl210的微处理器存储系统电源监视电路的基
下一篇:点阵LED驱动器AS1119特性介绍
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
谐振
反激
参数
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
