datasheet
反激式变换器输出端电容的计算
2011-10-25 18:18:47来源: 互联网 关键字:反激式  变换器
反激式变换器的实例为大家讲解关于输出端电容的计算,此实例为RCC拓扑结构,输出功率6W,输出电压5V,输出电压1.2A。在最小输入电压下,占空比为0.5,工作频率100KHz。(为了数据简单取频率为整数)
  原理分析:
  第一:在反激式(RCC拓扑结构)中,输出端的电容是用来存储能量的。当开关管导通时,输出端电容给负责供电。那么我们可以从电容的储能入手。
  第二:在AC-DC的电源模块中我们一般使用电解电容做储能器件的,不仅仅要从电容的储能来入手,那还要从电容的EMR入手来计算。
  第一种方案:
  1、电容的供电纹波电流
  在输出电容的正极有三个电流:一个是输出绕组供电的电流,为交电流(变化);一个是流过给负载的电流,直流(不变);还有一个就是流过电容的电流。
  由上面可以知道,输出绕组的电流峰值就电容的电流纹波。
  2、求出电容的供电时间
  由占空比知道,输出电流的峰值IP2=4*1.2A=4.8A;
  众所周知,输出绕组的输出电流是三角波,那么输出绕组供电电流小于1.2A的时间占时比为D2=1-D+1/4*(1-D),求出D2=0.625。
  这里认为D2就是输出端电容给负载供电的时间比。在这里忽略绕组输出电流小于1.2A时,绕组的供电时间。
  建议:在看上面的讲解时,为了让你更好的理解,自己最好画出电路图来,也会出输出电流的波形图和输出绕组的电流波形图....
  在临界模式下,占空比为0.5时,输入电流峰值为平均值的4倍。
  再由初级映射到次级就可以知道了。以下是工作过程中用到的图:
  绕组输出电流波形
  设定:输出电压纹波最大为50mV,
  在下面要讲的是,输出端使用铝电解电容的时候。
  在这里使用到了一个经验“铝电解电容的串联等效电阻ESR是电容容抗XC的两倍”。这个是开关电源入门一书中提到的。
关键字:反激式  变换器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1025/article_12530.html
上一篇:DC/DC电源模块在RS485接口电路的应用
下一篇:固态非易失性电位器X9312在频率可调信号源中的应
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
反激式
变换器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
