datasheet
基站建设中共站型电源解决方案
2011-10-25 18:04:55来源: 互联网 关键字:电源  监视器
最近几年,印度的通信网络市场蓬勃发展,各大运营商为了抢夺市场,都在快速建立自己的运营网络。但印度基础设施较差,通信网络的基础建设(包括机房、铁搭、油机、电源等)成为网络建设的瓶颈。为了解决这一问题,几个大的运营商组建了一些专门建设和维护机房基础设施的公司(以下简称基建公司),代表性的有IndusTowers(由Vodafone、Barti、Idea合资建立)、QUIPPO(由TaTa投资)、AmericanTowers(美国独资)。这些基建公司将相关的基础设施建好后,出租给运营商使用。这样,一方面大大加快了建网速度,同时也为运营商节省了建网投资。这种新的商务模式,给通信电源的设计带来了以下挑战:
  ●电源必须满足给多家运营商的设备供电。传统的基站电源只给一个运营商的设备供电,容量较小,输出的路数较少。而根据IndusTowers的要求,需要给4个运营商供电,要考虑每个运营商的基站、传输等设备,这样要求多达16路以上的配电。
  ●基建公司出租电源给运营商,需要针对运营商的用电情况分别进行计费。
  ●对于基建公司来说,站点电源的耗电是主要的运行成本之一,因此,电源损耗的多少直接影响到基建公司的运行成本。
  经过近半年的市场调研,包括与主要客户的充分沟通,中兴通讯根据印度基建公司市场特点,充分考虑客户利益,推出了有针对性的解决方案——ZXDU68T451共站型电源低成本解决方案。
  全方位满足现场应用要求
  ZXDU68T451共站型电源满配容量高达24kW,是一般基站电源的2倍以上,能够满足同时给4个运营商的基站供电的需求。
  ZXDU68T451输出路数高达18路,其中的16路分成4组给不同的运营商使用,每组都有3路一次下电和1路二次下电。配置了2路250A的电池熔丝,充分满足站点接大容量电池的要求。
  为了保护接在电源上的设备,ZXDU68T451的输出直流侧专门配置了D级防雷器,以泄放铁塔上的航空灯可能引来的雷电。
  ZXDU68T451可以输出多至8路干接点信号,实时将电源的状态信息向其他设备上传。
  充分考虑客户利益
  ●提高系统效率:效率是影响客户OPEX的关键因素。为了降低客户的OPEX,ZXDU68T451使用了高效率转换模块,效率高达95%。为了进一步减少损耗,ZXDU68T451还采取了动态功率管理功能,在负载很小的时候,让多余的模块休眠,使系统的工作效率一直保持在一个较高的水平上。
  ●电能计费:为了方便基建公司对不同的运营商进行收费,ZXDU68T451具有对直流计费功能。其内置的电能表可以分别显示4个不同的运营商的用电量,并且用电量数据只能清零,不能通过外部界面改写,给运营商提供一个值得信赖的付费依据。同时,电能表还具有RS232的通信功能,配合网络支持,基建公司可以对运营商进行远程计费。
  ●紧凑型安装方式:由于一个站点需要放置4个运营商的设备,因此,机房空间非常紧张。为了节省空间,ZXDU68T451进行了紧凑型设计,高度仅为600mm,配合特别设计的支架,可以直接安装在电池架上方。
  ●低成本:对于基建公司来说,降低CAPEX(采购成本)是一个永恒的主题。ZXDU68T451采用了特殊的结构设计、特殊的包装方式、通用的模块,在功能和成本方面取得了一个很好的平衡,充分满足了客户的要求。
  由于准确的市场定位、优异的性能指标、可靠的质量,ZXDU68T451的共站型解决方案迅速获得了市场的认可。
  2009年10月,IndusTowers的集采中,中兴通讯的ZXDU68T451成为首选解决方案。经过对已经安装的站点的评估,客户认为此方案可以帮助IndusTowers降低30%以上的TCO。在2009年12月发货1000套的基础上,客户要求中兴通讯在2010年再供货8000套。
  2010年3月,在印度VF-ESSAR的集采中,经过对技术指标、成本、可维护性等各方面的综合评估,客户再次选择中兴通讯ZXDU68T451的解决方案为首选方案。
  印度这种电源共享的商业模式具有建造成本低、建网快、运营成本低的特点,非常适合于新兴国家的通信网络建设。随着新兴市场,如印度、越南、印尼等国家3G网络建设的铺开,这种商业模式将被越来越多运营商所接受。而以ZXDU68T451为基础的共站型电源解决方案将随着这种商业模式的推广而使越来越多的运营商受益。
关键字:电源  监视器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1025/article_12523.html
上一篇:数码相机电池重组技巧分析
下一篇:The quick guide to layout cons
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电源
监视器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
