datasheet
体验:ET521A多功能示波表在变频器维修中的检测效
2011-10-25 17:50:47来源: 互联网 关键字:ET521A  多功能  示波表  变频器
ET521A是珠海伊万电子科技有限公司研制生产的“自动示波现场综合检测仪”,它集电器维修中经常用到的测试功能于一身,具有25M数字示波表、6600码自动量程万用表、LCR数字电桥及60M频率/占空比测量、遥控器/晶振检测、10Hz~156kHz函数信号输出功能。同时具有自动测量及无纸记录功能,即具有40幅DSO测量波形的存储容量、自动测量(电压)记录并存储200组数据以及手动测量数据保存200组。
首先是它的示波表功能非常的数字化与智能化,一改传统示波器在测量时繁琐的调节环节,只需按下自动测量键,通过自适应软件的计算,在屏幕上就会自动显示被测波形,数字读出真有效值,频率,周期,正、负峰值及峰峰值等测量结果。在测量时为了从不同角度观察分析被测信号波形,还可以通过功能键和编码开关的组合控制来改变波形的幅度和时基。编码开关做为全机唯一的旋转式开关,此时不仅能快速方便调节仪器的相关测试参数,对于习惯了使用模拟示波器的朋友来说,亦能体验到那种复古式旋转快感。
变频器的测量点比较多,而且多数使用情况下是不共地的,所以原装探头上的屏蔽地线鳄鱼夹在测量时不是很方便,笔者特地做了一点小小的改动,如下图把鳄鱼夹换成了做鞋子用的那种带回钩的塑料柄长针,可单、双手操作,通过实际使用改装效果极好。
变频器维修中要测量大量的驱动波形,而且变频器的驱动波形是PWM波,所以要想让ET521A比较准确地读出载频,每屏所取的波形数量宜在4-10个,也就是说要选择较为合理的扫描时基,而且驱动PWM波随着时间的变化而不停地变化,同时我们要仔细观察屏幕上的刷新,以仔细辨别出可能存在问题的波形。如下图,是使用自动测量功能测量到的安川 E7 400V22KW上的驱动波形。
使用自动测量功能就能观察被测信号不断刷新的细节,如需对某部分波形仔细观察,可以改变扫描时基来确定每屏所显示波形的数量(因为自动测量时的幅度是很合理的,一般情况下无需再次调整)。还能使用示波表的暂停功能,可以把按下那刻所采集到的波形定格来观察,当所定格的波形不理想时,可以反复定格以选择所希望测量到的波形。如果想对某些细节尤其是对某些特殊的故障信号波形进行分析,在通过自动或手动测量掌握了被测信号的各项参数时,此时最适合使用单次扫描功能。捕捉到的故障波形信号以触发电平为起点位于屏幕中央,还可以通过按压并旋转编码开关来观察显示本次信号采集并存储(每次可采集2K)在缓冲区的波形,这样就可以比较清楚地观察并分析故障波形了。下面以三菱F740 30KW上不正常的驱动波形测量方法为例,如下图,它是在已经被测故障信号幅度超出+30V,为了看清楚它的细节,把单次扫描的参数如幅度设置为10V/格,上升沿触发,触发电平设置为+30V,时基设置为2.5μS。如下图示:
三菱F740 30KW驱动电路出现这样的异常的驱动波形,最后查出是驱动光耦性能老化所致。如下图所示波形是在台达VFD系列变频器18.5KW的机器上所测到的异常的驱动波形,最后也是查出驱动光耦性能老化了。
如上面所举的二例典型驱动故障的波形图,同样是驱动光耦老化,在各机中同样表现相似的“过流”故障代码,但却表现出截然不同的故障波形,当然了,这些细节同样是普通万用表绝无可能分辨出来的。
  ET521A号称多功能表,就它所具有的各项测量功能来说确实也比较多。这里我就不一一介绍了,仅就最常用的三大功能做个简要的使用体验。
一、交、直流电压自动/手动档测量功能, 普通万用表交流电压也只到750V。ET521A交直流电压可以测到2000V,且全量程自动转换。这对测量1000V左右的高压提供了方便。它除了有标准的“真有效值”读数外,更有峰值检测(P-D)模式。同时它所具有的电压测量自动记录200组数据功能在在线测量如IC等的多个电压读数时的情况时非常方便。
二、电阻/通断/二极管测量功能。笔者认为它的最大特色是二极管档的开路电压高达3.2V,这比普通万用表1.5V或2.8V的开路电压提高虽然不是很多,但足以使它的测量范围扩展不少。除了能测量较高正向压降的发光管压降外,并能使发光管发光而使判断其好坏更加直观。更重要的是给测量IC等时将提供更多的有判断价值的测试数据。所有同型号IC内部都是以PN结与电阻等采用完全相同的组合排列结构,原本使用普通万用表所测量为开路的部分引脚,在ET521A提供更高开路电压的测试条件下,将会让部分引脚间测试出某一数值的压降,这样分析IC的离散性甚至是好坏的判别就大大提高了可靠性。
三、电容测量功能。电容测量功能已经越来越重要了,在某种程度上已经超过了电流测量功能的应用频度。许多万用表电容量程最大到200uF,自动量程万用表测量电容需要时间,有的测量100uF超过20秒钟。而ET521A电容测量范围达到60000uF。在测量6000uF以下电容的时间仅不到1.2秒。在同类产品中,称得上一大突破。
  反观小容量的电容,容量几乎就是它的唯一指标了,而且小容量电容使用的情况越来越多,对其容量的检测就是电容检测中的大部分工作。在使用中发现小电容测量不是很精确,希望伊万公司在此功能上做相应改进。
  笔者在使用ET521A的过程当中,还有很多的功能没有用到,更多的测量技巧与方法需要操作者在实际测试工作中逐渐积累测量经验与慢慢体会测试性能。ET521A示波功能非常的智能化,给那些与传统的模拟示波器接触少而觉得操作难度大的朋友提供了操作的简易性与简便性。总之一句话,对于变频器维修工作的要求来说,以示波功能为主打的ET521A带宽已经完全够用了,辅以其他的各项测量功能,是名符其实的“多功能示波表”。在维修中使用ET521A检测故障,能起到事半功倍的作用!
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1025/article_12512.html
上一篇:SMB20x设计的DC-DC电源转换方案
下一篇:基于佛朗克变频器在管桩机上的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
ET521A
多功能
示波表
变频器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
