datasheet
MAX5974宽输入电压范围、有源钳位、电流模式PWM控
2011-10-25 12:47:21来源: 互联网 关键字:MAX5974  电流模式  PWM
MAX5974_为宽输入电压范围、有源钳位、电流模式PWM控制器,为以太网供电(PoE)中的用电设备(PD)提供正激变换。MAX5974A/MAX5974C适用于通用或电信系统的输入电压范围,MAX5974B/MAX5974D则可用于低至10.5V的输入电压。
  器件包含几个特性,有助于提高电源效率。AUX驱动器可重复利用电感中的电流,而不是将其损耗在钳位电路上。AUX与主驱动器之间的可编程死区时间可实现零电压切换(ZVS)。在轻载条件下,器件降低开关频率(频率折返)以减小开关损耗。
  MAX5974A/MAX5974B独特的电路设计能够在不需要光耦的前提下获得稳定的输出,MAX5974C/MAX5974D则采用传统的光耦反馈模式。内部误差放大器带有1%基准,非常适合非隔离电源设计,能够节省一路并联型稳压器。
  器件具有独特的前馈最大占空比钳位,能够使瞬变条件下的最大钳位电压独立于输入电压,允许使用具有较低额定电压的功率MOSFET。可编程频率加抖功能支持低EMI、扩频工作。
  MAX5974_提供16引脚TQFN-EP封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
  关键特性
  峰值电流模式控制,有源钳位、正激PWM控制器
  无需光耦即可获得稳压输出(MAX5974A/MAX5974B)
  内置1%误差放大器
  100kHz至600kHz可编程、±8%抖动控制开关频率,可同步至高达1.2MHz
  可编程频率抖动,支持低EMI、扩频工作
  可编程死区时间、PWM软启动、电流斜率补偿
  可编程前馈最大占空比钳位,最大限制为80%
  频率折返支持轻载下的高效工作
  内部自举UVLO带有较高滞回
  100µA (典型值)启动供电电流
  快速、逐周期峰值电流限制,35ns典型传输延时
  内部115ns电流检测边缘屏蔽
  “打嗝式”输出短路保护
  反向电流限制避免变压器由于电流反向而饱和
  3mm x 3mm、16引脚TQFN-EP无铅封装
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1025/article_12495.html
上一篇:MAX8682尺寸最小的DSLR电源管理方案
下一篇:彩电行输出变压器的代换原则
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MAX5974
电流模式
PWM
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
