datasheet
MAX5976A/MAX5976B集成的热交换控制器
2011-10-25 12:19:42来源: 互联网 关键字:MAX5976A  MAX5976B  控制器
MAX5976A/MAX5976B集成的热交换,要求安全插入和从带电背板电路线路卡应用解决方案去除。该器件集成了一个热交换控制器,24mΩ功率MOSFET,在单一封装及电子电路断路器保护。这些IC设计为2.7V至18V电源电压的保护。
  这些器件提供浪涌电流控制和短路启动过程中检测。在正常操作中,设备提供断路器过载及短路情况下保护。该电路断路器功能的电源断开负载,如果负载电流超过断路器的限制。这些器件在出厂时校准,提供精度为± 10%准确的过流保护。在故障条件下,MAX5976A进入自动重试模式,而MAX5976B闭锁。这两款车的电阻可调变速断路器的阈值和过热保护。其它特点包括电源良好指示器和故障输出。
  这些IC可在一个16引脚5毫米× 5毫米,引脚TQFN - EP封装,工作在-40 ° C至+85 ° C的工作温度范围。
  关键特性
  2.7V至18V的工作电压范围
  24mΩ内部功率MOSFET
  第7A负载电流能力
  没有意义的电阻器
  ± 10%断路器门限准确度
  可调式断路器电流
  变速断路器响应
  热保护
  电源就绪和故障输出
  闭锁或自动重试的选项
  车道至今信号输入
  低电平有效和高电平启用
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1025/article_12492.html
上一篇:MAX6443-MAX6452低电流、微处理器复位电路
下一篇:低消耗电流电压调整器XC6503
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MAX5976A
MAX5976B
控制器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
