datasheet
MAX6443-MAX6452低电流、微处理器复位电路
2011-10-25 12:19:02来源: 互联网 关键字:MAX6443  MAX6452  微处理器
MAX6443-MAX6452低电流、微处理器复位电路具有单路或双路手动复位输入,设置周期拓宽至6.72s。由于拓宽了设置周期,短暂的开关关闭(复位干扰)被忽略。
  所有器件在任何一路被监视的电源电压跌落到它规定的门限时产生复位输出,当所有被监视的电源电压高于复位门限后,复位输出将持续保持一个复位延时周期(210ms典型值)的时间。在拓宽了的6.72s设置延时周期内,如果手动复位输入保持低电平,则对于复位超时周期(最小140ms)复位输出是一个单稳态脉冲。这些器件忽略低于6.72s (典型值)的手动复位操作。
  MAX6443-MAX6448是单路固定电压µP监控电路;MAX6443/MAX6444具有一路拓宽了的手动复位输入;MAX6445/MAX6446具有两路拓宽了的手动复位输入;MAX6447/MAX6448具有一路拓宽了的手动复位输入和一路立即手动复位输入。
  MAX6449-MAX6452包括一路固定门限的µP监控器和一路可调门限的µP监控器;MAX6449/MAX6450包括两路带有延时的手动复位输入;MAX6451/MAX6452包括一路带延迟的手动复位输入和一路立即手动复位输入。
  MAX6443-MAX6452提供推挽式或漏极开路/RESET输出。这些器件采用微型SOT封装,保证工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。
  关键特性
  单路或双路电源电压监视器
  1.6V至4.6V精确的工厂预置复位门限
  门限可调,监视电压允许低至0.63V (MAX6449-MAX6452)
  单路或双路手动复位输入,具有6.72s的超常设置周期
  可选的短设置时间手动复位输入(MAX6447/MAX6448和MAX6451/MAX6452)
  瞬时电压短路保护
  6µA低电源电流
  确保VCC = 1.0V时复位有效
  /RESET (推挽式或漏极开路式)输出
  140ms (最小)复位延时周期
  微型SOT143和SOT23封装
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1025/article_12491.html
上一篇:用LED对手电筒进行改进
下一篇:MAX5976A/MAX5976B集成的热交换控制器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
MAX6443
MAX6452
微处理器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
