datasheet
MAX15026同步降压控制器
2011-10-25 12:16:04来源: 互联网 关键字:MAX15026  同步  降压  控制器
MAX15026同步降压控制器工作在4.5V至28V输入电压范围内,可产生调节范围为输入电压的85%到低至0.6V的输出电压,支持高达25A的负载电流。器件允许单调启动至预偏置而不对输出放电,并具有自适应的内部数字软启动功能。
  MAX15026可通过外部电阻在200kHz至2MHz范围内调节开关频率。MAX15026的自适应同步整流无需外部续流肖特基二极管。该器件用外部低边MOSFET的导通电阻作为电流检测元件,省去了电流检测电阻。这样无需检流电阻即可在输出过载或输出短路故障情况下保护DC-DC元件不受损坏。打嗝模式限流降低了短路情况下的功耗。MAX15026包括一个电源就绪输出和一个具有精确开启/关断门限的使能输入,可用于输入电源监测和电源排序。
  其它保护功能包括吸电流模式限流及热关断。
  当器件从输出吸电流时,吸电流模式限流功能可防止反向电感电流达到危险值。
  MAX15026采用节省空间和热增强型3mm x 3mm、14引脚TDFN-EP封装。MAX15026可工作在扩展级-40°C至+85°C以及汽车级-40°C至+125°C温度范围。
  关键特性
  4.5V至28V或5V ±10%输入电压范围
  0.6V至(0.85 x VIN)可调输出
  200kHz至2MHz可调开关频率
  可启动至预偏置负载
  具有可调温度补偿门限的无损、逐周期、谷电流模式限流
  吸电流模式限流保护
  自适应的内部数字软启动
  ±1%精度的电压基准
  内部升压二极管
  自适应同步整流无需外部续流肖特基二极管
  打嗝模式短路保护
  热关断
  电源就绪输出及使能输入用于电源排序
  ±5%精度的使能输入门限
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1025/article_12487.html
上一篇:MAX5977A/MAX5977B 单通道、热插拔控制器
下一篇:MAX5975 电流模式PWM控制器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
MAX15026
同步
降压
控制器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
