datasheet
MAX5977A/MAX5977B 单通道、热插拔控制器
2011-10-25 12:15:32来源: 互联网 关键字:MAX5977A  MAX5977B  单通道  控制器
MAX5977A/MAX5977B热插拔控制器提供一个1V至16V的单电源电压系统完整的保护。
  在最初的插入,热交换控制器限制浪涌损坏板或背板短路电流。当输入电压高于欠压阈值及以下的过压阈值,一为5μA电流源来自内部5V的电荷泵供电是开了一个外部N沟道MOSFET的栅极提供一个缓慢的导通响应。内部电流检测放大器的IC监视一个外部分流电阻提供电流宽输入电压范围内感应电流的感觉。这些器件提供两种过电流断路器保护层次:一个快速关闭和更低的慢行门槛快速跳变阈值的延迟关闭。
  超出过流断路器的阈值或将迫使进入故障模式设备如外部N沟道MOSFET被禁用。在MAX5977提供两种版本,它提供了锁定关闭(MAX5977A)或自动重试(MAX5977B)输出时,该设备在故障模式。
  一个校准模式允许生产的最终设计测试集成跨导放大器进一步校准。这些器件均采用20引脚的4mm x 4mm,TQFN - EP封装,并完全范围为-40 ° C至+85 ° C的
  关键特性
  1%精度的电流检测放大器的输出
  热插拔操作监视器从1V至16V
  集成的电荷泵全面提升了
  外部N沟道场效应管(VGATE = VIN的+5)
  VariableSpeed /双层™提供故障保护
  电子电路断路器功能
  输出锁存故障状态后关闭(MAX5977A)
  故障后自动重试条件(MAX5977B)
  电源良好指示器
  校准模式
  小型,20引脚,4mm x 4mm的,TQFN - EP封装
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1025/article_12486.html
上一篇:MAX5973 相冗余DC-DC转换器
下一篇:MAX15026同步降压控制器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MAX5977A
MAX5977B
单通道
控制器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
