datasheet
MAX5973 相冗余DC-DC转换器
2011-10-25 12:15:04来源: 互联网 关键字:MAX5973  DC-DC  转换器
MAX5973为相冗余DC-DC转换器提供独立的从相操作保护。电源保护功能包括一个用于驱动降压型电源输入的外部n沟道MOSFET的电子断路器控制器和一个用于从相控制器电源的内部3.3V开关。为保护输出总线,在从相输出端采用“理想二极管”控制器驱动外部n沟道MOSFET。从相电源的串行输入、输出数据通过MAX5973进行缓存,避免某一相出现失效时中断与其它相的通信。同样,也对用于相位控制器的差分模拟误差信号进行缓冲。
  过压比较器和开关节点监测功能允许MAX5973关闭高边MOSFET短路(或闭锁)的相。
  故障状态输出和/FAULTIN输入允许主机设备监测、控制每个MAX5973器件。
  MAX5973采用5mm x 5mm、40引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
  关键特性
  9V至14V工作范围
  电子断路器控制器驱动外部n沟道MOSFET
  用于3.3V电源的内置350mA MOSFET
  漏极开路的理想二极管控制器驱动外部n沟道MOSFET
  串行数据总线环路/旁路功能
  串行数据时钟缓存
  双路模拟误差信号缓冲放大器
  /FAULTIN输入
  输出过压和高边开关失效保护
  输入和输出欠压锁定功能
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1025/article_12485.html
上一篇:MAX3140集成通用异步接收发送器(UART)和失效保护的
下一篇:MAX5977A/MAX5977B 单通道、热插拔控制器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MAX5973
DC-DC
转换器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
