datasheet
MAX3140集成通用异步接收发送器(UART)和失效保护的
2011-10-25 12:14:16来源: 互联网 关键字:MAX3140  异步  UART  失效保护
MAX3140是一个完整的通用异步接收发送器(UART)和一个真正的失效保护的RS-485/RS-422收发器在一个28引脚QSOP封装为空间,成本和功率受限的应用软件包相结合。在MAX3140节省了额外的板空间,以及微控制器(μC)的I /特色的SPI™/ QSPI的™/ MICROWIRE™兼容的串行接口O引脚。这是引脚对所有的RS-485/RS-422网络的配置编程。
  在MAX3140包括一个单一的RS-485/RS-422驱动器和接收具有真正的失效保护电路,保证逻辑高接收器输出时,接收器输入开路或短路。此功能提供免疫缺陷,而无需复杂的终止。该MAX3140提供软件可选的半双工或全双工操作,数据速率,压摆率,发射机和接收机相位控制。在RS - 485驱动器摆率,以尽量减少可编程最大数据115kbps,500kbps的,和10Mbps速率的EMI和结果。独立的发射/接收器相控使软件双绞线极性反转矫正。一个接收器输入阻抗允许1/8-unit-load多达256个总线上的收发器。
  在MAX3140的UART包括一个振荡电路从外部晶振衍生,并与软件可编程分频器比波特率为所有常见的波特率从300到23万波特的波特率发生器。 UART也配有一个8字深接收FIFO,尽量减少处理器开销并提供了一个灵活的四屏蔽的来源,包括解决对9位网络识别中断。两条控制线包括硬件握手,一个输入和一个输出。
  在MAX3140工作于5V单电源供电,典型功耗仅为645μA积极与接收机。硬件调用关机将电源电流降至仅20uA的。 UART和的RS-485/RS-422功能可以共同或单独使用,因为这两个函数只共享电源和接地连接(在MAX3140是硬件和软件与MAX3100和MAX3089兼容)。
  关键特性
  在集成的UART和的RS-485/RS-422单28引脚QSOP封装收发器
  的SPI / Microwire兼容接口保存微控制器的I / O引脚
  真正的失效保护接收器输出,无需复杂的网络终端
  引脚可编程的RS-485/RS-422特点
  半/全双工操作
  摆率限制用于降低EMI
  115kbps/500kbps/10Mbps数据速率
  接收器/使用双绞线传输器相极性反转
  全功能的UART
  可编程时最多一3.6864MHz晶体波特23万
  8字接收FIFO最大限度地减少处理器开销
  9位地址识别中断
  允许多达256个收发器总线
  低20uA的硬件关断模式
  硬件/软件兼容MAX3100和MAX3089
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1025/article_12484.html
上一篇:基于NCL30001的电流可调节恒流功率因数校正的LE
下一篇:MAX5973 相冗余DC-DC转换器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
MAX3140
异步
UART
失效保护
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
