datasheet
EPS应急电源的特点及设置
2011-10-24 15:06:58来源: 互联网 关键字:EPS  电源
EPS应急电源的特点
  EPS应急电源为应用逆变技术,采取CPU控制、数字化电路、高集成度电子元件生产出的高科技环保型产品,为一、二级负荷和特别重要用电设备及消防设施、应急照明等提供第二或第三电源。可以消防联动,也可实现远程或楼宇智能监控且其启动时间0.1S,大大小于柴油发电机组的启动时间,总投资与柴油发电机组相近。
  EPS应急电源规格很多,按输入方式可分为单相220V和三相380V;按输出方式可分为单相、三相及单、三相混合输出;安装形式有落地式、壁挂式和嵌墙式三种;容量有从0.5kW到800kW各个级别;按服务对象可分为动力负载和应急照明两种;其备用时间一般有90~120分钟,如有特殊要求还可按设计要求配置备用时间。因此EPS应急电源能满足我们一般工程中的需要。 来源:输配电设备网
  EPS应急电源的设置
  EPS应急电源灵活、方便,一个工程可以根据需要集中设置,或分散就地设置。
  1.作为第二路电源,就地设置EPS;此种方案适用于小型工程,既不能从市政取得第二电源,单独设置柴油发电机房又不经济,因此最好采用此方法。本人最近设计一栋14层高的住宅,地下室仅为设备房,没有裙房,但有生活泵、消防泵及电梯等,按规范要求这些设备需要双电源供电,且需末端切换。考虑到所需备用容量不大,单独设置一台柴油发电机组不经济。笔者在地下室水泵房和顶层电梯机房各设一台EPS应急电源,经过施工、调试,运行情况很好,且此种方案还减少了因末端切换所需的电缆,既经济又方便。
  2.作为第二路电源与变电所相连;此种方案适用于较大工程,各风机、水泵、电梯及其他消防设备的数量多,单台设备用电量大,采用此种方案比就地设置经济。
  在我们设计的每个工程中,可以根据不同情况选择不同的方案,也可以在一个工程中既就地设置EPS应急电源,又在变电所集中设置。另外,EPS应急电源还可提供带变频功能的应急电源系统。总之,EPS应急电源的应用非常方便、灵活,使我们的电气设计有了更多的选择。欲了解更多信息请登录电子发烧友网
关键字:EPS  电源
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1024/article_12457.html
上一篇:EPS应急电源的容量计算
下一篇:基于塑料散热器的高亮度球泡灯设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
EPS
电源
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
