datasheet
通过隔离层传输电路的电阻值监控
2011-10-23 17:27:50来源: 互联网 关键字:隔离层  传输电路  电阻值
摘要:该电路监视在嘈杂的电阻值或其他恶劣环境。在整个隔离变压器二次绕组连接,未知电阻反映到主那里形成了一个一个2.2kΩ的电阻分压器。该分频器产生缩减幅度时钟信号,电容耦合,整流和滤波以产生一个直流输出电压相对应的监测能力。
  在图1的电路可以监控在嘈杂的阻力或其他恶劣环境。隔离和良好的共模抑制比(CMRR)提供的变压器(T1)。
  图1。该电路监视一电隔离电阻值。
  在二次绕组电阻是反映到小学,在那里形成了一个电阻R1上的电压分压器。该分频器产生缩减幅度时钟信号是通过C2的耦合,由D1和D2整顿,由C3和R2过滤。在对四电压监测器(IC1的,MAX6338)的输入的结果,是一个直流电压,电阻与监测如下变化。
  被监视电阻可在一个单一电阻形成像一个NTC电阻测量温度,或电阻设置和交换机,如图所示。整流器的反应迟缓和滤波器有助于掩盖任何开关反弹的影响。元件值表示支持在5V,0.1MHz到1MHz的时钟信号和电阻值0.5kΩ至10kΩ。 IC1的电压监测阈值(1.8V,2.5V和3.3V和5V)的适合这种应用,而T1可以是任何一个约0.5mH电感值1:1脉冲变压器。你可以用合适的解码器IC1输出离散逻辑或饲料它需要一个微控制器。
关键字:隔离层  传输电路  电阻值
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1023/article_12431.html
上一篇:三电平单级PFC的电路拓扑及控制方式
下一篇:FAN5400系列USB兼容锂离子电池开关式充电器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
隔离层
传输电路
电阻值
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
