datasheet
简易的电源指示器欠压/过压检测
2011-10-23 16:38:39来源: 互联网 关键字:电源  指示器  欠压  过压
简单和容易的电源就绪指示器检测主管及以上电压
  摘要:欠压/过压(紫外/过压)的指标,也称为电源就绪(薄)指标,可以通知便携设备的用户,当电池电压过低或电池被滥收费用。博指标通常控制外部FET的封锁在这样的故障的电源电压。他们也很有用,因为没有所示FET的简单指标。
  电源就绪(薄)的LED指示灯,当电源并在指定范围内。也称为欠压/过压(紫外/过压)的指标,该指标通知便携设备的用户,当电池电压过低或电池被滥收费用。
  虽然这不是很难设计在这个使用逻辑门的目的,两个比较器,三个旁路电容,一个LED,五个电阻,图1电路节省电路板空间,同时降低成本的电路。
  图1。在一个1.0毫米x 1.5毫米μDFN封装居住,此IC照亮只要电源是OK的LED。当一个不足或过压条件出现时,它关闭LED和微控制器发出的警告。
  在MAX4923 - MAX4926系列过电压保护器通常连接电源通过一个外部P沟道场效应管和负载,这是通常只要电源确定。这些器件的工厂预设电压如表1所列的阈值。
  这些芯片,但是,还可以作为简单的电源就绪指示。使用下列公式计算图1
  ,其中(例如)≤10mA时,典型的在25 ° C时160Ω,与VIN是应用源电压。
关键字:电源  指示器  欠压  过压
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1023/article_12423.html
上一篇:TPS2540 业界首款具有板载电源开关的主机侧充电控
下一篇:AC LED必不可少的恒流控制技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电源
指示器
欠压
过压
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
