datasheet
法拉电容比能量揭密
2011-10-23 14:05:21来源: 互联网 关键字:法拉  电容比  能量
法拉电容的比能量究竟有多大?是否可以真的代替电池呢?目前,还没有看到过关于法拉电容的能量密度极限方面的报道,也许是本人孤陋寡闻吧。为了弄明白这件事,作了一个计算,试图了解法拉电容的能量极限。
  目前介电常数最高的材料是一种陶瓷材料,相对介电常数30000,绝缘强度40KV/mm。
  由于是寻找极限,因此先假设我们的工艺进步了,能进行纳米加工,把介质和金属铝箔做到一个分子的厚度(约1nm), 二者的密度相近,一公斤铝箔可做可延展至300000平方米面积,敷起来作为电极,这样的材料N层复合起来,有2N-1个相对面,简便起见,我们按2倍计算,可知每层复合材料的静电容为160000000法拉,但极限电压只有40mV,为安全起见,额定工作电压可取30mV,储能多少呢?
  0.5*160000000*0.03*0.03=72000(焦尔),合10WH/Kg.
  10WH/公斤!这就是“纳米工艺”下的法拉电容的比能量极限!!!
关键字:法拉  电容比  能量
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1023/article_12391.html
上一篇:NJW4800 提供4A电流的通用半桥驱动器
下一篇:电子镇流器易损配件的检修
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
法拉
电容比
能量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
