datasheet
MAX8982A/MAX8982X用于ICERA平台的电源管
2011-10-23 11:41:37来源: 互联网 关键字:MAX8982A  MAX8982X  ICERA  电源
MAX8982A/MAX8982X是完整的电源管理最新的LTE /的WCDMA / GSM/ GPRS / EDGE的关于新ICERA平台(E400/E450)的数据卡集成电路。在MAX8982工作于4.1V至5.5V电源工作,包含四个高效降压转换器,九低压差(LDO),从而所有的射频线性稳压电源和基带电路,三个可编程电流高达24mA的和嵌入式闪存定时器电流调节器和I² C串行接口进行编程输出电压调节个人以及开/关控制的灵活性。线性稳压器提供更大大于60dB的PSRR,噪声45FV大于产出少,最小的LDO之间的交叉耦合噪声。
  该MAX8982X工作在2.9V至5.5V电源供电。该MAX8982X的MAX8982A具有相同的功能,但它并没有BUCK3,BUCK4和LDO8。
  所有降压转换器和LDO的使能/禁用或I ² C或PWR_REQ控制信号电后。此功能提供了更多的在系统设计的灵活性。
  关键特性
  4高效率降压转换器
  在1.2A电流为0.9V与DVS的核心功能(以25mV为0.6V到1.2V步骤)和回转率控制
  在为1.8V的600mA的系统IO
  在为所有的LDO输入(在2.9V至3.65V的步骤为50mV)600mA的3.2V时(MAX8982A只)
  在3.4V时为GSM1.8A/ WCDMA功率放大器(3.0V至为3.75V在50mV的步骤)(MAX8982A只)
  9 LDO线性稳压器
  在射频收发器采用2.7V LDO1在300mA
  在1.8V的射频收发器LDO2在150mA
  关于LDO32.8V的150mA时为模拟BB
  在上LDO4为0.9V50mA的输入的单独在BB锁相环更高的效率
  关于LDO53.0V的SD卡在150mA
  TCXO的关于LDO6为150mA时为2.7V
  1.8V或3.0V的150mA的为在SIM卡上LDO7
  在3.0V时为150mA的USB上LDO8的单独输入(MAX8982A只)
  为0.9V时为BB LDO9上与单独的输入50mA的更高的效率
  32个可编程电压选项和外部输入上BUCK1(0.9V的预设)中专文凭
  16个可编程的BUCK3(MAX8982A只)电压选项
  16个可编程BUCK4(MAX8982A只)电压选项
  可编程电压选项为所有的LDO(LDO8为MAX8982A只)
  BUCK2,BUCK3(MAX8982A只),LDO3和内部32kHz时钟默认在初始启动时论
  所有降压转换器和LDO要么是启用的I ² C或电源请求控制(PWR_REQ)上电后
  3个电流调节器,8调光电流高达24mA的选项与嵌入式闪光计时器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1023/article_12385.html
上一篇:LED灯具散热结构及原理解析
下一篇:MAX8662/MAX8663电源管理IC (PMIC)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MAX8982A
MAX8982X
ICERA
电源
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
