datasheet
Hf(高频操作专用型)荧光灯的设计开发
2011-10-23 11:37:58来源: 互联网 关键字:Hf  高频  荧光灯
Hf(高频操作专用型)荧光灯的开发是以降低输入高频电流为前提的,灵活运用荧光灯的特性,努力提高电子镇流器的效率并加入调光功能,节省了能源。另外,降低了启动时的压力,抑止了荧光灯的闪光,加强了商品的竞争力。
  特 点
  · 对于50kHz的振荡频率,有足够的频带带宽。
  · 波动信号的测量。
  · 可指定把输入波形数据求平均后的区间。
  · 专门面向高频通用制式电压设计。
  结 构
  1.增压换流器及换流器输入输出电流、电功率及效率的测量。
  2.电感器电流及商用高频的确认(无相应标准)。
  3.启动时控制电源的损耗变化的确认。
  4.换流器启动时的控制负荷以及每种模式负荷的损耗确认。
  5.调光控制的确认(ON时间及负荷损耗的确认)。
  PZ4000的要点
  · 由于是采用与显示波形相同的数据进行电功率数值计算,测量结果可信度较高。
  · 采用以高速采样速率收集的内存波形数据进行计算,使高精度测量成为可能。
  · 能够直接输入,与使用隔离放大器和电流探测器时相比,可以减小测量误差。
关键字:Hf  高频  荧光灯
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1023/article_12382.html
上一篇:防篡改的电表电源设计
下一篇:双buck电路成本讨论
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Hf
高频
荧光灯
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
