datasheet
动态虹吸管USB端口电流的获取
2011-10-23 11:33:36来源: 互联网 关键字:USB  电流
摘要:该电路利用所有由动态调节电流的大小提供给负载,从而虹吸功率从USB端口获得一个相对稳定的(和最大)从USB端口电流。包括一个电流检测放大器(MAX4173的),参考电压(MAX6129)和精密运算放大器(MAX4238)。
  USB端口可以是一个5V电源方便的来源。不仅可以使用USB端口供电的微控制器和其他必要的电路,它往往有足够的电流余量遗留下来的收费,如小电池或超级电容器的能量存储元件。典型的做法是估计的最大电流通过制定必要的电路,然后将在储能装置(图1)路径适当的电流限制装置。虽然简单,这种方法不使用可用的USB电流的。因此,它需要更长的时间来充电储能装置。
  图1。在此画从USB端口供电的典型方法,存储元件的电流被限制在一个固定的值是不是最理想的。
  2利用了所有可用的USB电源通过动态调整金额电路电流图交付给储能装置,从而虹吸一个相对稳定的(和最大)从USB端口电流。 U1的(MAX4173的),U2乐队(MAX6129),负载开关配置(小一,N1的,R2和C4)的形成,通过控制回路,限制小一的电流。该电路的电流最大化,确保了电池和必要的电路电流的总和不会超过一个USB高功率器件(电流500mA)允许的最大的能量存储单元(图3)。
  图2。该电路的总电流连续监测从USB端口吸取,并动态调整存储元件的电流的要求,以避免超过端口的最大输出能力。
  图3。从图2电路中显示这些波形的必要电路电流(中跟踪)和存储单元和电流(底部跟踪)总是比USB端口指定的最大500mA以下(上部曲线)。
  要重新配置的USB低功耗工作(100mA以下)电路,可以替换为MAX4173HEUT(与100V的/ V的增益设备)和一个250mΩ电阻R1 U1的。
关键字:USB  电流
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1023/article_12379.html
上一篇:LED Lamps内建风扇散热技术介绍
下一篇:适用于LED TV的背光源解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
USB
电流
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
