datasheet
VMA系列数字音频功率放大模块的应用
2011-10-23 11:00:10来源: 互联网 关键字:VMA系列  数字  音频  功率  放大
音频功率放大可以说是电子行业一个历久弥新的领域了。从器件类型上来说,经历了电子管、晶体管、集成电路以及混合电路等发展历程;从电路形式上来说,有A类、B类、AB类等等。这些器件和电路各有特点,每一种都能做出上乘的产品。
VMA系列数字音频功放模块简介
通道数
电源
(V)
Icc
(A)
功率
(8Ω)
失真度
THD+N
信噪比
(dB)
效率
(8Ω)
增益
(V/V)
VMA2012
0.06
2.5Wx 2
0.2
92
88%
40(Max)
VMA2013
0.02
6W
0.07
97
86%
4.8-30dB
VMA2014
0.05
5W x 2
0.07
97
86%
4.8-30dB
VMA2015
0.03
15W
0.07
97
86%
4.8-30dB
VMA2016
0.06
10W x 2
0.07
97
86%
4.8-30dB
图一 VMA2016立体声功放模块实物
VMA2012
图二 VMA2012引脚图以及元件符号
VMA2012模块采用的仍然是VM系列模块常见的PQN-12封装,尺寸为15x18x3.8mm,非常纤小。VMA2012的引脚说明如下:
名称
VMA2013/2015是单声道大功率的音频功放模块,在负载为8Ω时VMA2013输出功率是6W,VMA2015是15W。在半功率输出时模块的THD+N仅为0.07%。两种芯片外观尺寸和引脚完全一样,因此可以互换使用。模块封装引脚和器件图如下所示:
图五  VMA2013/2015引脚图和元件符号
 VMA2012模块采用的是VM系列模块常见的PQN-12封装,尺寸为15x18x3.8mm VMA2012的引脚说明如下:
引脚名称
说明
VCC
电源正,10-24V
电源地
IN+
差分信号输入正
IN-
差分信号输入负,单端使用时接地
OUT+
功率输出正
OUT-
功率输出负
EN(SHDN#)
使能,接VCC使能芯片,接地关闭芯片
REG
逻辑电压输出,用于G0和G1的逻辑高电平输入
G0,G1
增益设置,设置值如下:
G1
G0
增益(dB)
Reg
Reg
18.6
Reg
Reg
图六  VMA2013/2015参考设计电路图
图七  用2015设计的15Wx2立体声功放板
VMA2014/VMA2016
 VMA2014/VMA2016是中/大功率的立体声音频功放模块。8Ω负载时VMA2014的输出功率为5Wx2,VMA2016的功率为10Wx2。半功率输出时THD+N仅为0.07%,SNR高达97dB。两种芯片外观尺寸和引脚完全一样,因此可以互换使用。模块封装引脚和器件图如下所示:
图八  VMA2014/2016引脚图和元件符号
 VMA2012模块采用的是VM系列模块常见的PQN-18封装,尺寸为15x25.4x3.8mm VMA2012的引脚说明如下:
引脚名称
说明
VCC
电源正,10-24V
电源地
IN1+,IN2+
差分信号输入正
IN-,IN2-
差分信号输入负,单端使用时接地
OUT1+,OUT2+
功率输出正
OUT1-,OUT2-
功率输出负
EN(SHDN#)
使能,接VCC使能芯片,接地关闭芯片
REG
G0,G1
增益设置,设置值如下:
G1
G0
增益(dB)
Reg
Reg
18.6
Reg
Reg
图九  VMA2014/VMA2016参考电路
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1023/article_12374.html
上一篇:放大器电路设计中的常见问题解析
下一篇:可扩大检测范围的电流检测放大器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
VMA系列
数字
音频
功率
放大
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
