datasheet
一个电路引发的猜想
2011-10-23 09:29:28来源: 互联网 关键字:猜想
最近看到一个有趣的电路,如下图,输入电压为20V直流,Q1,Q2交替导通,频率100kHz,负载RL待定,大家说说这个是什么电路?
  如果RL开路,也就是没有负载的时候,这个还是我们通常意义的BUCK吗?
  这个R1是C1等效的ESR,c1是理想的电容。
  这个电路仔细分析起来还是很有意思的,下面是仿真波形,大家可以仔细的看一下。
  先设定Q1,Q2交替导通,开关频率为100kHz,占空比均为47%。RL开路,如下图所示。
  我们来看看C1上面的电压波形:
  红色为C1电压波形,绿色为Q1的驱动波形。
  看一下仿真的电感L上的电流波形:
  有正有负,而且是正负对称,这个还是BUCK吗?为什么会这样?
  其实这是一个方波驱动的LC谐振电路,待我把线路变形一下,大家看的更清楚了。
  这个是占空比各为50%的开环拓扑:
  是否有种似曾相识的感觉?
  先计算一下LC震荡的频率:
  f=1/[2*pi*(L*C)^0.5]=1/[2*pi*(100uH*100uH)^0.5]=1.6kHz
  开关频率为100kHz。
  如果将开关频率改为1.6kHz,看看仿真的波形是什么样子的:
  看起来电容上电压的波形和负载没有什么关系,和开关频率倒是密切联系。从这里也可以看出一个问题,在设计同步整流的时候,要考虑到LC的频率与驱动的频率,另一个方面,注意电感电流的连续性,防止电流的倒流,这个是要绝对注意的。
关键字:猜想
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1023/article_12366.html
上一篇:最清晰的正激磁性元件的设计
下一篇:电路线宽电流承载值说明案例
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
猜想
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
