datasheet
1-Wire双向电平转换器应用
2011-10-19 22:48:58来源: 互联网 关键字:1-Wire  电平转换器
FPGA、微处理器、DS2482-100和DS2480B是常见的1-Wire主机器件。1-Wire/iButton从器件由Maxim生产,该系列器件的典型工作电压为2.8V至5.25V。过去,传统的1-Wire主机和从器件均采用5V漏极开路逻辑。
  现在,设计人员需要1-Wire主机IO提供1.8V的漏极开路逻辑。而大部分1-Wire从器件可以安全地工作在5V,它们中的绝大多数无法工作在1.8V。需要一个双向电平转换器来克服这种限制。本参考设计采用MAX3394E双向电平转换器,用于解决这类应用中的问题。
  电平转换器
  MAX3394E双向电平转换器采用8引脚、3mm x 3mm TDFN封装。借助其内部摆率增强电路,可理想用于大电容负载驱动。1-Wire从器件电容负载通常大于500pF。MAX3394E的VCC I/O引脚具有±15kV HBM静电保护,为1-Wire主机提供保护。1-Wire总线通常用于连接外部世界,HBM保护是基本需求。推荐在上拉电阻、可选择的强上拉电路以及1-Wire从器件处使用DS9503P以增强ESD保护。
  应用电路
  图1所示电路利用MAX3394E实现1.8V至5V双向电平转换,系统采用漏极开路端口。
  图1. 1-Wire双向电平转换器电路原理图,注意,引脚I/O VL和I/O VCC具有10kΩ内部上拉。
  该参考设计的BOM如表1所示。
  波形测量/测试结果
  图2至图5是对*估电路板进行测试得到的结果。
  测试条件为:
  VL = 1.8V
  VCC = 5.0V
  CH1:1-Wire主机(OW_MASTER)
  CH2:DS1920 (OW_SLAVE)
  OW_SLAVE线长:2.4米,最大值。
  测试时没有使用图1中可选择的强上拉电路。
关键字:1-Wire  电平转换器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1019/article_12321.html
上一篇:[图文]能自动点火的煤气熄火报警器
下一篇:CD4069实现低功耗万能遥控轻触开关
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
1-Wire
电平转换器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
