datasheet
[图文]市电电压双向越限报警保护器
2011-10-19 12:53:18来源: 互联网 关键字:电压  双向  报警  保护器
报警保护器能在市电电压高于或低于规定值时,进行声光报警,同时自动切断电器电源,保护用电器不被损坏。该装置体积小、功能全、制作简单、实用性强。
  工作原理
  电路如图1所示(点此下载原理图)。市电电压一路由C3降压,DW稳压,VD6、VD7、C2整流滤波输出12V稳定的直流电压供给电路。另一路由VD1整流、R1降压、C1滤波,在RP1、RP2上产生约10.5V电压检测市电电压变化输入信号。门IC1A、IC1B组成过压检测电路,IC1C为欠压检测,IC1D为开关,IC1E、IC1F及压电陶瓷片YD等组成音频脉冲振荡器。三极管VT和继电器J等组成保护动作电路。红色LED1作市电过压指示,绿色管LED2作市电欠压指示。
  市电正常时,非IC1A输出高电平,IC1B、IC1C输出低电平,LED1、LED2均截止不发光,VT截止,J不动作,电器正常供电,此时B点为高电平,F4输出低电平,VD5导通,C点为低电平,音频脉冲振荡器停振,YD不发声。当市电过压或欠压时,IC1B、IC1C其中有一个输出高电平,使A点变为高电位,VT饱和导通,J通电吸合,断开电器电源,此时B点变为低电位,IC1D输出高电平,VD5截止,反向电阻很大,相当于开路,音频脉冲振荡器起振,YD发出报警声,同时相应的发光二极管发光指示。
  元器件选择与制作
  元器件清单见下表。
编 号 名 称 型 号 数 量
R1 电阻 470K/1W 1
R2、R3、R4 电阻 2K 3
R5 电阻 100K 1
R6 金属膜电阻 1M/1W 1
RP1、RP2 微调电阻 100K 2
C1 电解电容 100u/16V 1
C2 电解电容 220u/16V 1
C3 金属化纸介电容 1u/400V 1
C4 涤纶电容 1800 1
VD1、VD4、VD6、VD7 整流二极管 IN4007 4
VD2、VD3、VD5 开关二极管 IN4148 3
VDW 稳压二极管 12V/1W 1
LED1、LED2 发光二极管 红、绿各1个 2
VT1 晶体三极管 9013 1
IC1 六非门集成电路 CD4069或C033 1
YD 压电陶瓷片 加助声腔 1
CZ 交流插座   1
J 电磁继电器 线圈电压12V,触点电流按需选取 1
  调试时,用一台调压器供电,调节电压为正常值(220V),用一白炽灯作负载,使LED1、LED2均熄灭,白炽灯亮,然后将调压器调至上限值或下限值,调RP1或RP2使LED1或LED2刚好发光,白炽灯熄灭,即调试成功。
  全部元件可安装于一个小塑料盒中,将盒盖上打两个孔固定发光二极管,打一个较大一点的圆孔固定压电陶瓷片,并用一个合适的瓶盖给压电片作一个助声腔,使其有较响的鸣叫声。
关键字:电压  双向  报警  保护器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1019/article_12315.html
上一篇:[图文]雷电预警装置
下一篇:[图文]家用瓦斯报警器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电压
双向
报警
保护器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
