datasheet
调压、定时两用控制器
2011-10-19 12:42:36来源: 互联网 关键字:调压  定时  控制器
这是一种电路简单、制作容易、使用方便的调压定时两用控制器。其指标为:调压范围30—215V AC,定时5—60分钟,功率500W。可对各种家用电器进行调压(调光、调温、调速)或定时关闭。(提示:“调压”功能绝不能用于采用开关电源的电器!如电脑、彩电、手机充电器等。)
  工作原理
  该两用控制器的电路原理见图1(点击下载原理图)。调压、定时选择开关S2置于1时,NE555和S、C3、RP2及VS等组成定时控制电路。使用时,按一下AN,C3通过R2、AN迅速放电,这时,NE555的②、⑥端为高电平,③端输出低电平,双向可控硅VS导通,输出插座CZ有电压输出。直流电源经RP2、R3对C3充电,C3充满电后,NE555的②、⑥端电压降低到直流电源电压的1/3,此时,NE555置位,③端输出高电平,VS截止,CZ无电压输出。
  当开关S置于2时,NE555和RP1、R1、C2等组成触发脉冲产生电路,NE555的③端输出频率约13Hz、占空比可调的触发脉冲。调整RP1即可改变触发脉冲的宽度,然后再用该脉冲去控制VS的导通角,使CZ上的输出电压随着导通角的变化而变化,从而达到调压的目的。VD1的作用是当调整RP1时,使振荡周期不变,而触发脉冲宽度改变。C5和VDW、VD2组成降压、整流电路,为NE555提供12V左右的直流工作电压。C5是降压电容。R2、R4是限流电阻。
  元器件选择与制作
  元器件清单见下表。
编 号 名 称 型 号 数 量
R1 电阻 47K 1
R2 电阻 100Ω 1
R3 电阻 100K 1
R4 电阻 470Ω 1
RP1 电位器 1M  线性电位器 1
RP2 电位器 3.3M 线性电位器 1
C1 电解电容 470uF 1
C2 涤纶电容 0.1u 1
C3 电解电容 1000uF 1
C4 涤纶电容 0.01u 1
C5 金属化电容 0.47uF 耐压≥400V 1
VD1 开关二极管 IN4148 1
VD2 整流二极管 IN4007 1
VDW 稳压二极管 12V 1
VS 双向可控硅 3A 600V 1
IC 时基电路 NE555 1
S 转换开关 1×2小型钮子开关 1
CZ 电源插座 10A 250V 1
  RP2用于调节定时时间,装好后,可在外壳上按时间与角度的关系标示好刻度。
  该两用控制器安装完毕,只要选用符合要求的正品元件、安装无误,一般不用调试就可正常工作。
关键字:调压  定时  控制器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1019/article_12299.html
上一篇:电冰箱温控器代用装置
下一篇:停电来电自动断电开关
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
调压
定时
控制器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
