datasheet
电冰箱风冷节电自控器
2011-10-19 12:40:59来源: 互联网 关键字:电冰箱  风冷  节电  自控器
实践证明,用电风扇给电冰箱散热是一种节电的有效方法,风扇不停地工作时,一个月的耗电量仅有2度左右,若风扇停转耗电仅为0.7度。本文介绍的自控器,当电冰箱的压缩机温升达到预定值时,电风扇自动送风辅助散热,提高工作效率,防止冰箱频繁启动。
  工作原理
  该装置电路工作原理见图1(点此下载原理图)。它主要由大功率开关集成电路IC2及热敏元件Rt构成。当电冰箱压缩机的温度升高时,热敏电阻Rt的阻值减小,使电路A点(即IC2的①脚端)电压上升至1.5V以上,此时IC2 8752内部的驱动管导通,继电器J励磁吸合,接通微风扇电源转动送风。一旦压缩机的温度下降,热敏电阻Rt的阻值也随之增大,从而使得A点的电压下降至1.5V以下,此时,IC2内部的驱动管截止,微风扇停止转动,这样不但压缩机得到了冷却,电风扇本身也节省了能耗并延长使用寿命。
  元器件选择与制作
  元器件清单见下表。
编 号 名 称 型 号 数 量
R 碳膜电阻 300Ω 1
RP 微调电阻 2.2K 1
Rt 热敏电阻 1K 负温度系数 1
C1 电解电容 220u/25V 1
VD1--VD5 整流二极管 IN4001 5
IC1 三端稳压器 LM7806 1
IC2 大功率开关IC 8752或8751 1
J 继电器 1A 6V任意型号 1
T 电源变压器 12V 2--3W 1
  热敏电阻Rt用胶布或强力耐热胶粘固在压缩机的金属外壳上。调试时,用一杯温水(大约40℃),调整RP使之在体温以下停转,然后将热敏电阻浸入高于人体体温的热水中,此时注意勿使热敏电阻的引线浸水,待达到热平衡(Rt上升至热水温度),电机运转,电路即调试成功,可投入使用。
关键字:电冰箱  风冷  节电  自控器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1019/article_12297.html
上一篇:选频声控开关
下一篇:电冰箱温控器代用装置
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电冰箱
风冷
节电
自控器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
