datasheet
工业应用数据信号采集的新选择
2011-10-15 18:28:02来源: 互联网 关键字:工业应用  数据  信号采集
引言
  凌力尔特公司推出了其首款 18 位 SAR ADC LTC2379-18,该器件兼具高分辨率 (18 位)、高速度 (1.6Msps)、高 SNR (101dB) 和低功耗 (18mW),非常适合于高性能医疗、工业及汽车应用的要求。
  适用领域
  典型的工业信号链路 (图 1) 由传感器 (用于监视诸如压力、温度、电压或电流等模拟输入)、放大器和滤波器 (负责对输入进行放大和滤波)、ADC (用于将重要的输入信号转换为数字格式) 以及数字信号处理器或微控制器 (负责处理数字信号) 组成。高准确度系统需要使用高分辨率 ADC 来对输入信号进行较为精细的数字化处理。另外,ADC 还必须要能在尽可能不增加信号链路噪声的情况下快速完成转换操作。LTC2379-18 的 18 位分辨率可提供系统所需的准确度和分辨率,并实现采样速率高达 1.6Msps 的高速运作。该器件给信号链路带来的噪声或功耗的增加极少,并提供了这些系统所要求的单触发转换。
工业信号链路
  图 1:工业信号链路
  LTC2379-18 的独特性何在? 是什么使其与市面上的其他同类产品截然不同?
  LTC2379-18 是凌力尔特公司的首款 18 位 SAR ADC,该器件拥有无可比拟的 101dB SNR 性能以及突破性的全新数字增益压缩功能。在一个具有 18 位和 16 位分辨率以及 250ksps至高达 2Msps 速度范围的高性能 SAR ADC 系列中,LTC2379-18 是旗舰产品。同类竞争的 18 位 2Msps SAR ADC 在其最大采样速率下具有一个延迟周期,这意味着第一次转换包含无意义的数据且应忽略。与 1.6Msps 的 LTC2379-18 相比,它们事实上是 1.5Msps 无延迟的 18 位 SAR ADC。
  无与伦比的性能
  LTC2379-18 的 101dB SNR 比最为接近的同类竞争产品高出 4dB,从而使其成为市场上性能最佳的 18 位 SAR ADC,采样速率可达 1.6Msps。高 SNR 为信号处理链路提供了更加宽广的动态范围和更大的噪声裕量,因而有助于放宽系统设计限制。图 2 示出了 LTC2379-18 的 FFT 曲线图 (工作于 18 位分辨率和 1.6Msps 采样速率)。该高速 SAR ADC 的极低噪声层在系统设计中提供了异常出色的灵活性。多个相互抵触的因素影响着 ADC 的设计,而且通常需要在 ADC 噪声与速度指标之间进行权衡取舍。相比于较高速度的 ADC,速度较低的 ADC 往往能够保持较低的操作噪声。LTC2379-18 实现了高速度和高性能并提升了 SAR ADC 的标准,从而将有助于设计人员设计出先前并不可行的系统。
  图 2:LTC2379-18 的 FFT 曲线图
  解读数字增益压缩
  传统的高分辨率 SAR ADC 信号链路常常要求 ADC 驱动器进行单端输入至差分输出的转换,旨在拓展动态范围。这些 ADC 驱动器由一个正电源和负电源来供电,其中负电源必需在驱动器中维持优良的失真性能,这是因为输出晶体管需要几十 mV 的电压以保持高线性度。负电源轨不仅消耗功率,而且其产生以及在整个 PCB 上的布线都很麻烦。面对这些限制条件,具功耗意识的设计一般通过衰减输入信号来免除驱动器的负电源。通过零标度和全标度代码的延迟,这些设计降低了对 ADC 驱动器放大器的输出摆幅要求。然而,在诸如控制系统等多种应用中,失去在靠近转移函数边界的地方生成代码的能力可能会带来不便,因为该信息可以是很重要并用于检测超出调节范围的状况。
数字增益压缩功能
  图 3:数字增益压缩功能
  为了克服上述的基本限制,LTC2379-18系列配备了一种独特的数字增益压缩 (DGC) 功能。当启用时,ADC 将执行一种数字定标功能,把零标度代码从 0V 变换至 0.1 * VREF,并把全标度代码从 VREF 变换至 0.9 * VREF。对于 5V 的典型基准电压,输入范围将为 0.5V 至 4.5V,这为从单 5V 电源来给驱动放大器供电提供了足够的空间。如图 3 所示,DGC 功能允许 ADC 产生包括零标度和全标度在内的所有代码 (例如:对于一个 18 位 ADC,共有218 = 262,144 个代码),同时降低对 ADC 驱动器放大器的输出摆幅要求。
关键字:工业应用  数据  信号采集
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1015/article_12263.html
上一篇:改善高速ADC时钟信号的方法
下一篇:INA共模范围难题探讨
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
工业应用
数据
信号采集
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
