datasheet
如何构建一个“软接触”开关
2011-10-12 17:26:48来源: 互联网 关键字:软接触  开关
这个项目介绍如何构建一个“软接触开关。“柔软触感”我们的意思是,你要推一次设置设备,推动再设置关闭设备。这种交换机的工作原理,通过按下一个按钮,并与另一推闩锁状态锁存继电器释放。它正在像触发器状态。这样你可以控制电源设备使用一个按钮。该电路是围绕555定时器配置的方式,让锁存一个国家和一个行动是需要改变状态。从+5 V供电电路,并有连接器连接控制设备。我们增加了一个输出继电器,LED指示灯以及电源连接器,外部按钮和继电器触点。
  示意图
软接触开关电路图
示意图
  以上可以看出该电路的原理图。电路切换时,按下按钮S1继电器。该电路的操作很简单。555定时器的引脚6和2时半电源电压。当输出引脚3是高,那么电容C1充电,当它的低电容放电。按下按钮时,电容电压出现在6和2脚和输出引脚的状态发生改变以及电容电压的变化。因此,当输出高电容+5 V。当我们按??下按钮,第3脚变低,电容去0V,当我们按下按钮,再输出再次变高,所以我们有切换功能。当输出为高晶体管T1导通电流和继电器,低继电器释放时被锁存。二极管D1是用来保护继电器熄灭时产生的回压晶体管。
  这种电路的缺点是,当我们连接电源电路继电器从事。第二个参考以下网站上可以找到解决的办法。印刷电路板
  组件的布局
  印刷电路板
  照片
电路是在OFF状态下
  按下按钮,电路进入ON状态。高功率继电器开关LED
关键字:软接触  开关
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1012/article_12225.html
上一篇:如何设置MAX9259EVKIT和MAX9260EVKIT电路板的电源跳线
下一篇:大功率LED心情灯的设计制作
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
软接触
开关
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
