datasheet
OTL电路工作点的调整
2011-10-10 14:29:33来源: 互联网 关键字:OTL  工作点  调整
图3是典形的OTL电路,其工作点调整有2点:第一,中点电位(C点电位)为EC/2.第二,BG2和BG3提供一定的正向偏置电压.
  首先调整C点电压VC,图3中的R3,R4,R5是BG1的集电极电阻,其中R3和C2组成自举电路,R5则是为了给BG2,BG3提供偏压的.为了避免调整VC时因R5数值不合适而造成BG2,BG3的集电极电流过大,可将R5短接,R1,R2是BG1的偏流电阻,调整R1使VC=EC/2.
    接着调整BG2,BG3的工作电流,从图3中可看出,BG2,BG3的发射极电压由R5两端的电压所确定,即VA-B=VBE1+VBE2,所以只要调整R5的大小就能达到调整BG2,BG3工作电流的目的.实际调整时因R5数值很小,可用一个100欧的电位器代替,将电流表串联到BG2的集电极与EC之间,一边调节电位器,一边观察电流表的指示,使电流指示为5--10毫安即可.
  需要说明,VC及BG2,BG3电流在调整时,会相互影响,VC调好后再调IC2,IC3时,VC又要变化,因此还要再调R1使VC再回到EC/2的值.而调整R1时,又使IC2,IC3变化,所以需要反复调整几次才行.
关键字:OTL  工作点  调整
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1010/article_12181.html
上一篇:磁流体式扬声器
下一篇:各类音箱箱体的特点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
OTL
工作点
调整
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
