datasheet
音响的名词解释
2011-10-10 14:23:52来源: 互联网 关键字:音响  名词解释
一、额定功率
  对功放来说,额定功率一般指能够连续输出的有效值(RMS)功率;对音箱来说,额定功率通称指音箱能够长期承受这一数值的功率而不致损坏,这不意味着一定需要这么大功率的功放才推得动,音箱的驱动难易主要由其灵敏度和阻抗特性来决定。也不意味着不能配输出功率大于音箱额定功率的功放。正如开汽车一样,驾驶300公里时速的跑车不等于就会发生车祸,你可以不开那么快。同样,只要音量不盲目加大,大功率功放一样可以配小功率音箱。
二、峰值音乐输出功率(PMPO)
  以音乐信号瞬间能达到的峰值电压来计算的输出功率,其商业意义大于实际作用。
三、失真
  分为谐波失真、互调失真和瞬态失真三种。
  我们通常所说的失真是谐波失真,指在声音回放的过程中,增加了原信号没有的高次谐波成分而导致的失真。
  真正影响到音箱品质的是瞬态失真,瞬态失真是出为扬声器具有一定的惯性质量存在,盆体的震动无法跟上瞬间变化的电信号的震动,而导致的原信号与回放音色之间存在的差异。这个概念不太容易理解,我们只需要记住,普通多媒体音箱的失真度应小于0.5%,低音炮的失真度小于5%就可以了。
四、谐波失真
  由于放大器不够理想,输出的信号除了包含放大了的输入成分之外,还新添了一些原信号的2倍、3倍、4倍……甚至更高倍的频率成分(谐波), 致使输出波形走样。这种因谐波引起的失真叫做谐波失真。
五、谐波失真(harmonic distortion)
  指原有频率的各种倍频的有害干扰。放大1kHz正弦波时将会产生2kHz的二次谐波和3kHz的三次谐波以及许多更高次的谐波。
六、互调失真(IMD)
  互调失真(intermodulation distortion)系指由放大器所引入的一种输入信号的和及差的失真。例如,在给放大器输入频率为1kHz和5kHz的混合信号后,便会产生6kHz(1kHz和5kHz之和)及4kHz(1kHz和5kHz之差)的互调失真成份。
七、音染
音乐自然中性的对立面,即声音染上了节目本身没有的一些特性,例如对着一个罐子讲话得到的那种声音就是典型的音染。音染表明重放的信号中多出了(或者是减少了)某些成分,这显然是一种失真。
八、声压
  表示声音强弱的物理量。
九、灵敏度
  衡量音箱效率的一个指标,它与音箱的音质音色无关。
  普通音箱的灵敏度一般在85~90dB(分贝)之间,高档音箱则在l00dB以上。
  灵敏度的提高是以增加失真度为代价的,所以作为高保真音箱来讲,要保证音色的还原程度与再现能力就必须降低一些对灵敏度的要求。所以说我们不能认为灵敏度高的音箱音质一定不好,而低灵敏度的音箱一定就好。
十、动态范围
  信号最强的部分与最微弱部分之间的电平差。对器材来说,动态范围表示这件器材对强弱信号的兼顾处理能力。
十一、频率响应
  简称频响,衡量一件器材对高、中、低各频段信号均匀再现的能力,指最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围。对器材频响的要求有两方面,一是范围尽量宽,即能够重播的频率下限尽量低,上限尽量高;二是频率范围内各点的响应尽量平坦,避免出现过大的波动。
十二、瞬态响应
  器材对音乐中突发信号的跟随能力。瞬态响应好的器材应当是信号一来就立即响应,信号一停就嘎然而止,决不拖泥带水。
十三、信噪比(S/N)
  又称为讯噪比,即放大器的输出信号的电压与同时输出的噪声电压的比,常常用分贝数表示。设备的信噪比越高表明它产生的杂音越少。一般来说,信噪比越大,说明混在信号里的噪声越小,声音回放的音质量越高,否则相反。信噪比一般不应该低于 70dB,高保真音箱的信噪比应达到110dB以上。
十四、阻抗匹配
  一件器材的输出阻抗和所连接的负载阻抗之间所应满足的某种关系,以免接上负载后对器材本身的工作状态产生明显的影响。对电子设备互连来说,例如信号源连放大器,前级连后级,只要后一级的输入阻抗大于前一级的输出阻抗5-10倍以上,就可认为阻抗匹配良好;对于放大器连接音箱来说,电子管机应选用与其输出端标称阻抗相等或接近的音箱,而晶体管放大器则无此限制,可以接任何阻抗的音箱。
十五、阻抗(impedance)
  指对电流所呈现的阻力。阻抗包括纯电阻和电感、电容产生的感抗和容抗。
十六、输入阻抗(input impedance)
  指电路或器材对推动它的电路或器材所呈现出的阻抗。输入阻抗包括电阻、感抗和容抗。
十七、煲机
  新器材使用之前的加电预热的老化过程,以便让器材的声音进入稳定的状态。
十八、平衡(balance)
  指在音频频谱的高段和低段之间在相对响度上所存在的客观关系;也指双声道立体声左声道和右声道之间的信号的相同(平衡)。
十九、频率(frequency)
  指在一个周期内的重复次数,或每秒的周波数。计量单位为Hz(Hertz),如频率为1000Hz(1kHz)的音频信号每秒便有1000个正弦波的周波。
二十、频率范围
  最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围。一般情况下,人能听到的音频信号大约是20Hz ~ 20kHz之间的不同频率、不同波形、不同幅度的变化信号,因此放大器要很好地完成音频信号的放大,就必须有足够宽的工作频带。
  我们把一个放大器在规定的功率下,在频率的高、低端增益分别下降 0.707信时两点之间的频带宽度称为该放大器的频响范围。
  比较优秀的放大器的频响范围一般在 18Hz~20kHz之间。
二十一、声像定位(image specificity)
  指对乐器或人声的声像能够准确地进行定位甚至能清晰地确定声场的特征。
二十二、数字式音箱(digital loudspeaker)
  通常指一种内装数字分频网络和功率放大器的音箱。数字式音箱输入的信号为数字比特流,在用数字信号处理的方法将音频频谱分割后,便分别将这些信号变换为模拟信号,然后再由各自的功率放大器放大后再去推动音箱中的相应发音单元。
二十三、无源式超低音音箱(passive subwoofer)
  指需另用一台单独的功率放大器去推动的那些超低音音箱。与之不同的便是箱内装有单独的功率放大器的"有源式超低音音箱"(active subwoofer)。
二十四、数字音量控制(digital Volume Control)
  指通过对用于表示音频信号的0和1的数学运算来对信号电平进行调整的一种数字电路。
二十五、中置音箱(center-channel speaker)
  指家庭影院系统中装于视频监视器的顶部,下面或后面的一种音箱。是用于重放中心通道送来的人声对白之类信息以及其它同荧屏上的动作有关的一些声音。
二十六、倒相式音箱(bass reflex)
  也称倒相式开孔箱,系在音箱面板上开有倒相孔(槽)的一类音箱。由于开有孔,箱内的声音便可以辐射到外面来。倒相式音箱比密闭式音箱的低频延伸要好些,但低音往往不那么结实紧凑。比较"无限障板"(infinite baffle)
二十七、有源超低音音箱(active subwoofer)
  指专门用于重放低频、并由内置功率放大器来驱动的那类音箱。
二十八、环绕声音箱(surround speaker)
  指摆放在聆听者侧边或后面专门用于重放环绕声通道中的音频信号的音箱。
关键字:音响  名词解释
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1010/article_12176.html
上一篇:鉴赏音响的基本概念
下一篇:声卡基本术语解析篇
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
音响
名词解释
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
