datasheet
电脑音箱的一些技术知识和选购要点
2011-10-10 13:27:50来源: 互联网 关键字:电脑  音箱  知识
当个人电脑跨入了多媒体的领域之后,便似乎注定了这是一条无法回头的路,在电脑休闲娱乐概念急剧发展的同时,您做好接受它的心理准备了吗?
绝大多数的人面对这个问题时,第一个反应出来的可能就只是局限于视觉感官方面的改变,或是包含了极少部分的听觉应用,但以多媒体的定义来看,视觉与听觉是不可分割的一体两面,也没有孰轻孰重的区别;然而以我们所看到的情况是,与视觉有关的显示卡、显示器的更新换代的速度尤甚于CPU,独留听觉方面的应用在原地踏步,或许这与大部分的人对于听觉的感受能力较视觉来得迟钝许多有关吧!在一般人的眼里,音箱是一个不太起眼儿的部件,电脑配置中都将其列入比较随便的预算位置,其实一套好的音箱组合可以使您在闲暇之余感受到什么叫“视听双享受”。可现在市场上的音箱贵的上千,便宜的几十就可以拿下,那么到底拥有怎样的性能指标的音箱才算是一套真正的好音箱呢?除了一些性能指标,我们还应该注意什么呢?下文可以给你带来一些帮助。
每个人的爱好、修养不同,好的标准也不同,所以必须以自己耳朵听到的为依据。别人怎么说都是次要的,因为买来音响是你自己听的。然而音箱上一般都有几个测试指标,这些指标与音箱的质量有关系,与音箱的使用有关系。因此,发烧友除了耳听为实外,这些指标也应弄懂的。
灵敏度:一般音箱上都有这个指标。如一个音箱灵敏度为87dB,它的含义是指向音箱输入1W粉红色噪音,在离音箱正前方1M处所接受到的音压值是87dB。这个定义测试方法是IEC和中国的方法。需要说明的灵敏度的测试方法,不同厂家、不同国家都可能不同。所以不同厂家的音箱灵敏度,他的含义不尽相同,还要看一下它的定义与测试方法。
这里有个概念需说明,音箱所标灵敏度是正前方1M处,实际聆听位,常常大于1M,而且不在正前方。这时所听到的灵敏度就会下降,也就是在实际聆听位要听到相同的灵敏度,输入功率就要增加;再有就是,输入功率和音压值是对数关系,也就是音压值每增加3 dB(也就是声音响度增加一倍),输入功率要增加10倍。
灵敏度的大小在一定程度上反映了音箱推动的难易。但也不是绝对的,这还要看二个音箱灵敏度定义和测试条件是否一致,再有就是所用单元情况以及箱体结构。一般初入门发烧友选音箱时,灵敏度最好在86dB以上,这样的箱子好推一点,对功放的要求也不太高为。
另外需强调的是音箱的灵敏度对音质音色没有必然关系。
灵敏度与音箱动态有直接关系,灵敏度高的音箱其动态范围也相应大,因此用于AV的音箱往往灵敏度做得很高,常在100dB 以上,为的就是适应电影软件效果的需要。就中低价位而言,提高音箱的灵敏度往往带来失真增加的恶果。因为高保真音箱由于音质是第一位的,因此设计音箱时音质是第一的。灵敏度的高低反而是次要的。所以说灵敏度不是做不高,而是有其不做高的原因。
阻抗:音箱所标的阻抗值实际上是一个纯电阻值。实际上音箱在工作时阻抗是不固定的,额定阻抗只是一个中间值。频率变化时,阻抗也会相应变化。一般,在低频段时阻抗会降低,高频段时阻抗会提升。音箱的最低阻抗就是单元的直流电阻,而音圈是电感元件在交流工作时就有感抗存在,而分频网络中的电阻、电容、电感又产生阻抗,因此音箱的额定阻抗都大于直流电阻。
音箱的阻抗和功率放大器的阻尼系数有关,阻抗较高的音箱与同一功放配合时阻尼系数就较高。也就是说,音箱较易被功放控制。
音箱的阻抗理想状态时,随着工作频率的变化越小越好。
承受功率:在一般音箱的说明书的规格中,常见这一栏要求放大器功率30-150W,它的含义是前面的30W是指要推动这对音箱的最起码连续功率是30W,只有达到这一功率,音箱才能进入最佳工作状态,各指标也能达到。后面的150W是最大承载功率,也就是指音箱最大连续承载功率,超过这个值的连续功率就可能造成单元损毁。而不是指音箱瞬间时承载功率,瞬时承载功率往往要大好几倍。
音箱所标功率并不是选择功放的功率。例:30-150W音箱,并不是你选30W功率就够了。虽然30W功放也能使音箱唱响,但它的动态功率余量不够,容易使功放处于超负荷工作状态而损坏功放和喇叭,也许有人说我音量开小点,这样超负荷的问题不易发生了,但扬声器性能远没有发挥出来。你只是听到4成或5成的声音。因此至少要选这个值的3-5倍功率值功放,这样才能使系统处于正常的工作状态,又能发挥良好的性能。各种动态的音乐软件都能充分表达。音箱潜能也能尽量发挥。如选150W甚至200W功放也是必要的,决不是浪费,相反这种选择能更好发挥整套系统的潜能,使你能听到更好的声音。
买回一套音箱,应仔细看它所标的功率指标,以及它使用的标准,不能简单认为所标功率越大越好,因为各厂家执行标准不同,更何况不少厂家有标大功率的倾向。在听音时,连续功率应尽量小于标注的额定功率。
频响范围:在音箱的几个指标中,频率响应是最为人关心的,特别是初入门的发烧友最关心低频指标。
一般频响的标法,有40Hz-20KHz -3dB;40Hz-20KHz等。这是什么含义呢?前一的标法说明在40Hz和20KHz这二端将有3dB的衰减量,实际听感高低两端要比中间频音压小一倍。而后一种标法实际是无意义的,或者说有骗人嫌疑。因为你不知你在40Hz和20KHz二端衰减多少,如果是6dB就是1/4音压,9dB就是1/8音压,再说你不知他从什么频率开始衰减,甚至可能从100Hz以上就开始衰减2-6dB也未可知。因此这种标法没有实际参考意义。尽管从仪器上可以测出低频截止点是40Hz,但已是衰减6dB以上,在听感上已无量感可言,更不要说质感。
我们要求的频响,当然是越宽越好,但也必须是平坦的才有意义。二端衰减量不大于3dB才有意义。还有一个问题,音响所标频响是在消声室或半消声室内测得,而且是在音箱正面轴线处的特性。实际家中听音环境千变万化,因此所标频响只能作为参考。因在家中你所能听到的是音箱+环境的合成频响。
音箱最好给出频响曲线,它是音响输出声压级和频率之间的关系,有这条曲线我们可看出,音箱输出的声压级大体是多少;频响是否均匀,有无明显的峰谷;再有频响二端衰减情况,对听音有实际意义的起始点和终点。
音箱动态范围:音箱的动态范围是指音箱输出的最大声压级,正如前面提到的,动态大的音箱一般灵敏度都比较高,因此用于扩声和AV的音箱灵敏度做得很高,动态也很大,重放一般力度足,音压强。对于大动态信号有一种举重若轻、游刃有余的感觉。但是动态做大了,容易产生失真,这中间有一种平衡。动态范围大,而又要失真低音箱是有的,即就要对箱体、单元等有更苛刻的要求,从而导致箱体过大,价格昂贵。
还要说明一点的是,音箱重放的动态也和软件的动态相一致的。动态范围的下限取决于听音房的背景噪音和系统的噪音。
上面比较浅显地谈了关于音箱的技术知识,下面谈谈几个选购音响要点。
选购音箱一般讲有以下几点:
喇叭:
挑选音箱应考虑到喇叭的材质,这因个人喜好而定。高音单元现以球顶为主,有钛膜球顶和软球顶,前者有更高的频率上限,高音音色明亮,在模拟音源的系统中明显优于后者;后者广泛用于中高档音箱中,与数字音源相配合能减少高频信号的生硬感,给人以温柔、光滑、细腻的感觉。与电脑声卡相连的音箱,选用绢膜、丝膜等软球顶做高音单元的居多。低音单元相对来讲更重要一些,关键是它决定了音箱声音的特点,最常见的有以下几种:纸盆(又分为纸盆、纸基羊毛盆、紧压制盆、强化纸盆几种),有音色自然、廉价、刚性较好、高内阻尼等优点,缺点是防潮性差,生产时一致性难以控制;防弹布,有较宽的频响与较低的失真,是酷爱强劲低音者的首选,缺点是成本高、制作工艺复杂、轻音乐效果不佳;羊毛编纸盆,质地稍软,优点是对柔和音乐表现十分完美,缺点是低音效果不好,摇滚乐和进行曲的表现力不尽如人意;PP(聚丙烯)膜,广泛流行于高档音箱中,一致性好失真度低,各方面表现都可圈可点。此外纤维类振膜、复合材料振膜少见于普及型音箱之中,不再多说。
扬声器尺寸不是越大越好,5英寸或5.5英寸的喇叭就足以满足一般用户的需要,低音音箱的喇叭多为3英寸或3.5英寸。一般在音箱的资料中都可以查到喇叭的相关信息。
箱体
音箱按制作的材料来分主要是分为木制和塑料两种。普通低档塑料音箱箱体单薄,无法克服声谐振,两只箱体一致性差,实在是无音质可言。木制音箱降低了箱体谐振所造成的音染,音质普遍好于塑料音箱。目前市场上有的劣质音箱表面上仅仅是贴了一层木皮花纹,而内部却是塑料,如果可以拆开音箱的话最好留意一下。
现在音箱多为倒相式设计,它有比密闭式音箱更高的功率承受能力和更低的失真度,量感足、灵敏度高,能胜任于大多数场合的要求。因为扬声器背后的声波从倒相孔放出,所以其效率也高于密闭箱。一只扬声器若装在合适的倒相箱中比装在同体积的密闭箱中所得到的低音声压要高出3dB,这也是倒相箱得以广泛流行的重要原因。密闭箱的优点是低频有力度、瞬态好、反应迅速、低频清晰,听古典乐、室内音乐效果不错,但下潜深度有限,低频量感略显不足。
在打开包装以后,要仔细检查音箱的外贴皮,是否有明显的起泡、凸起、硬伤痕和边缘贴皮粗糙不整齐等缺陷;检查箱体各板之间结合的紧密性,是否有不齐、不严、漏胶、多胶的现象;纱罩上的商标标记是否粘贴牢固;摘下前面板纱罩,检查纱罩内外做工是否精细、整齐。音箱的箱体要厚实,密封性好,掂量一下副音箱的重量就可以知道箱体是否厚实,通过感觉音乐重音时倒相孔的气流是否强劲就可以知道密封性的好坏。如果有能力,还应该检查高低音单元材质、大小与说明书上的是否一致;高低音单元与箱体是否固定牢靠;检查倒相管与箱体是否粘接牢固。
防磁性能
现在大多数商家都称自己的音箱具备防磁功能,在购买时将音箱放在显示器旁边试一下便见分晓。如果音箱靠近显示器时屏幕上的图像没有发生异常,或者仅仅有微小的变化,那么这个音箱的防磁性能就算合格了。
功能设计及易用性
硬件3D音效技术现在大多运用的是SRS、APX、Spatializer 3D、Q-SOUND、Virtaul Dolby和Ymersion几种,虽各自应用的理论不同,但它们都能使人感觉到明显的三维声场效果,前三种更为常见。此外还有两种音效增强技术:有源机电伺服技术和BBE高清晰高原音重放系统技术,对改善音质也有一定效果。有些音箱号称具有BBE、SRS、Spatializer 3D、APX等音效增强技术或3D环绕音效技术,要注意这些音箱在打开这些功能后实际效果是否明显,是否带来一些噪音等影响音质的负面影响。有些所谓带3D功能的廉价音箱根本就没有任何音效处理芯片,而是通过一个简单的RL电路将左右声道反相180度后搭连实现的,所以它的3D效果较差。易用性是指面板设计是否合理,是否提供了高、低音调节旋钮、平衡调节、多路音源输入、环绕音箱接入等功能,这些都是与音箱的价位息息相关。
服务与安全
在购买音箱的时候,尽量选择比较有名气的产品,名厂具有专业的生产线以及完善的生产制度,其原材料也正规,所以产品的质量有保证。在正常情况下,音箱厂商提供一年的质保期是必要的。
还有,千万别忽视安全问题。电器的安全指标是国家强制实行的,大厂一般都会遵循。上并不是所有的有源音箱都通过了国家权威部门的安全认证,选购时要留意,一个明显的特征就是符合国标安全的电源线及插头上应有“长城”标志,插头是两片平行的扁平插片,末端不带圆孔。要注意检查附件,附件一般包括装箱单、说明书、质保书、连接线等。
好了,说了这么多,选购时还是得自己去实践,因为各人感受有所不同,那么,怎么对箱音质音色进行主观判断呢?
朋友们可以以熟悉的高质量CD音源输入,将所有调节钮都调节到中间的位置,打开开关、调节音量至适中的位置,凭借耳朵去分辨判断:人左右移动以判断音箱的相位特性,有无明显的偏音、相位拖延现象;调整平衡旋钮以判断所发出的声场扩散效果和声音定位性能;降低音量以判断失真、噪音和小信号输出时的表现力;继而提高音量以检查有无声爆、扬声器的最大承受功率及动态裕量;利用软件提升中音,观察在分频点频率附近声音的有无明显的缺陷,是否强劲有力;增加低音成分以观察箱体是否有明显的谐振,低音是否浓重、浑厚;提升音源的高音部分,聆听高音是否清晰、明朗、洪亮;然后用短促有力的打击乐判断音箱扬声器的瞬态效果和速率响应;用汹涌澎湃的电影音源判断音室内的混响时间与输出信号的感染力和震撼力;用人生和交响乐音源判断声场的宽度感、纵深感和现场感……最后再对音箱的整体性能作出综合评价。不过有的朋友对几千块钱音箱的音色和几百块钱音箱的的音色感受是一样的(要是一块几十元钱的声卡,那再好的音箱也听不出什么好声音)。不论怎么说,自己感觉好是最重要的,对有一定鉴赏能力的朋友尤其如此。即便对自己的耳朵的级别不抱信心,听听噪音也是必须的。理想的音箱在工作时,如果不加信号,即使将音量调到最大也不会听见什么声音。您可将音箱接通电源,但不连接音频信号线,然后将音量调至最大,如果只听到轻微的沙沙声,那么这个音箱的信噪比是不错的。总之,“实践是检验音箱的惟一标准”。
在朋友们了解了关于音箱重要的技术知识和选购要点以后,是到了该走进市场的时候了。我这里将市场上的主流音箱按价格分为四个档次:入门型(300元以下)普及型(300-700元)发烧型(700元以上),并给出了它们的特点。希望对朋友在选择音箱的时候有所帮助。
1、入门型:
配置计算机的多媒体音箱,大家多选这一类型,毕竟是给计算机选音箱,又不是拿它来欣赏音乐,因此没有必要选特别好的。
市场主要产品如下:入围产品用“推荐”表示
冲击波系列WAVE500Q 190元 低廉的入门级多媒体有源音箱
FAA242(推荐) 270元 FAA241的改进型,4.5寸纸盆喇叭,优异的音质
润宝轻骑兵系列M2/M3 200/240元 专为多媒体电脑设计,液磁球顶高音扬声器和大磁钢、长冲程低音扬声器。
漫步者系列R800TC 170元 采用同轴扬声器,高音和低音合二为一,处在同一轴线上,具有定位准确之优点。采用了单音圈双振膜的同轴扬声器,避开了两分频音箱的高、低音之间的交叉区,所以其高、中、低音比较和谐。
超音速系列JW60A 170元 入门级木制音箱
国立系列ASP200B/ASP200BC 245元 入门型最经济的木制音箱,调节旋钮在后,采用BBE音效增强技术,声音还原佳
曲歌系列999 160元 采用全频带同轴扬声器,前导相孔
慧声系列HS210P 190元 涤纶膜球顶高音,4寸敷胶纸盆低音
三诺系列SR-666 250元
推荐:
润宝轻骑兵M2采用SGS-THOMSON半导体公司最新的集成功放TDA7269,该功放工作电压范围极宽,功率2*18W,并采用独特的技术使其工作状态为甲乙类,具有大动态、低失真、瞬态响应好等特点,音色玲珑剔透。润宝M3采用了SGS-THOMSON的特色集成功放TDA2030A(是TDA2030型),带负载能力强,功率24W,频响宽、失真小,并具有过热及过流保护的功能,音色甜美、可靠性高。高音清晰明亮,中音通透圆润,低音瞬态极佳,丰满而无拖延,雄浑有力。
漫步者R100TC为全防磁设计,12mm中高密度板结构,3/4寸软球顶液磁高音单元,4.5寸泡沫边麻点压花纸盆低音单元,专为电脑多媒体而设计,性能价格比高.有白色及棕色可供选择。
冲击波FAA242型,它的高低音喇叭都用了上海银笛的产品,4.5寸纸盆喇叭,塑料扬声器罩,前导相设计,“吉星268”就是这款产品,它不同与普通音箱的PVC贴皮的是用了新型仿家具的贴皮,使之更易于与家具搭配,音质优美、品质上乘。
2、普及型
冲击波WAVE1000A//WAVE1000N 300元 纸盆喇叭,设计规范的高品质书架式有源音箱
冲击波WAVE1000S 450元 发烧品质的防弹布喇叭有源音箱,双功放设计
润宝轻骑兵M4.0 380元 液磁丝膜球顶高音扬声器和羊毛化纸盆低音扬声器
漫步者系列R1800ATP(推荐) 440元 采用4寸双曲凹面PP盆低音单元,音色美艳,适合听古典乐,人声。
漫步者R1800ATF (推荐) 530元 采用4寸超强度防弹布编织盆低音单元,低音强劲,适合听摇滚乐,游戏。
漫步者R2000AT 530元 双磁路PV膜软球顶高音,5寸敷胶纸盆低音单元。中密度板结构,有源无源两用,设有仿真环绕声输出接口
漫步者R2000AT3D 630元 内置APX3D处理器, 利用两只音箱,创建三维音场。 特适合于VCD影院。
超音速JW95APS (推荐) 520元 4寸编制盆单元与球顶高音,有SRS3D音效
国立ASP290T/ASP290TS 370/500元 后导相设计,调节旋钮在前,品质出众。290TS型带SRS3D音效
国立ASP300BK/ASP300BS 480/600元 前导相设计,调节旋钮在前,低音单元在上。音色还原强,极具性能价格比。300BS型带SRS3D音效与BBE音效增强技术
曲歌2000K 400元 设计标准,有源无源两用,4寸纸盆低音单元
曲歌1800KII 560元 加大箱体,设计新颖,双导相孔
曲歌2800K 620元 6寸全防弹布低音单元
慧声HS210CDPV 380元 膜球顶高音,4寸CD膜聚酯盆低音
推荐:
润宝轻骑兵M4.2
3、发烧型
冲击波WAVE1800SRS(推荐) 850元 镀铝薄膜盆架及子弹锥体,前导相设计,双导相孔
冲击波WAVE2000A/WAVE2000SRS 610/700元 高贵典雅的立式真有/无源两用发烧音箱,5寸纸盆低音单元
漫步者R2000AT 670元 98款加强低音,前置大倒相管,等容积箱体设计,加高尺寸,与25-29寸彩电和谐摆放。
漫步者R20003D 770元 98款(推荐) 内置APX 3D处理器,利用两只音箱,创建三维音场。特适合于VCD影院
关键字:电脑  音箱  知识
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1010/article_12169.html
上一篇:有源音箱的技术参数
下一篇:音箱技术指标素描
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电脑
音箱
知识
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
