datasheet
音箱知识
2011-10-10 13:23:35来源: 互联网 关键字:音箱  知识
音箱选购五大要点
  多媒体技术发展一日千里,从以前的PC SPEAKER到今天的多声道数字音箱,感受音质变迁的时候我们应该对相关的技术有所了解。本文就一些音箱方面的技术做了较为详尽的介绍,希望大家在使用与选购过程中能够做到心中有数,以便更好地享受美妙的声音。
??何谓数字音箱
??声卡的数字模拟转换工作是由CODEC芯片来完成的,但是由于电脑机箱内存在电磁波,这样会使数字/模拟、模拟/数字转换受到严重的干扰,因此许多专业音频录音卡普遍采用将CODEC外置的方法,即将数字/模拟转换部分以及各类外部端口单独做成一个外置盒,用来提高音质。但是这种设计会使成本大幅度提高,所以一些音箱厂家就想出了把数字/模拟转换工作从声卡上转移到音箱上的方案,即数字式多媒体音箱。数字式多媒体音箱的基本原理就是将声音信号不经过声卡CODEC芯片的转换处理,直接以PCM格式通过声卡上的 SPDIF OUT 端口以纯数字方式传输到数字音箱中,再通过音箱内置的数字/模拟转换器进行解析,随后放大输出,从而减小了干扰,提高了信噪比。
??USB音箱的优缺点
??USB音箱有什么优点呢?其一,由于USB音箱是从USB的端口直接将数字信号送到音箱里面的,所以它能有效地提高声音信号的信噪比;其二,因为普通音箱所接收到的信号是由声卡传送来的模拟信号,所以极易受到干扰,而USB音箱能使声卡输出的模拟信号免受源于机箱内的电磁干扰,从而使声音更纯净清晰;其三,USB音响设备还可以由CPU进行数据处理,从而利用其带宽的优势实现多信道环绕声系统的声音回放(但前提是使用USB 2.0规范)。
??再来说说USB音箱的缺点。其一,因为很多老式主板上没有USB端口,导致不少用户都不能使用USB音箱;其二,USB音箱不能支持DOS下的游戏,只能支持Direct Sound 3D的声音音效;其三,对于 A3D、EAX 等需要用硬件芯片来合成处理的声音音效,USB音箱也不能支持,这对于游戏迷来说无疑是莫大的遗憾;其四,USB音箱不能实现硬件波表合成,所以用户不能用它来听MIDI;其五,当系统中有多个任务并大量占用数据总线时,USB音箱会不正常发声。
??超重低音音箱的鉴别
??超重低音音箱的好坏直接决定了音箱的频率响应范围以及低音效果的优劣。从扬声器的纸盆设计上看,当前市场上主要有“渗析纸盆”、“敷胶纸盆”、“防弹材料编织盆”、“羊毛编织盆”以及“CD 膜”等材料。“渗析纸盆”的优点是成本低,缺点是功率过大时低音显得沉闷,而且耐用性较差;“敷胶纸盆”也具有价格低的优势,耐用性方面稍好一点,同样不适合做大功率使用;这两类产品定位在一般爱好者还可以,但绝对不够专业。“防弹布纤维编织盆”的优点是低音强劲有力,对摇滚乐、打击乐的表现相当突出,适合做大功率放大器中的主扬声器使用,缺点是制作工艺复杂,售价自然不便宜;“羊毛编织盆”优点是对轻音乐等柔和音乐效果非常理想,适合定位在中低音范围使用,缺点是低音的表现不够强劲,力度感也逊色;“CD膜”是市场上出现的一种新产品,作为比较优秀的低音扬声器材料,它在各方面的表现有目共睹,只是由于目前还未被众多厂家所接受,因而采用这种扬声器做的音箱并不多见。
  箱体材料对音箱质量的影响
??目前音箱所用的材料主要有塑料箱体与木制箱体之分。材料厚度及质量与音箱成本有直接关系,同时还影响音箱的性能。音箱外壳的材料密度越大,发出声音时箱体所产生的振动就越小,特别是带大功率放大器的有源音箱更是如此,而板材厚度一定程度上是实现超低音效果的有力保障,因此,塑料音箱的低音效果不敢恭维。显然,低档的音响产品肯定是塑壳的。但中档音箱就肯定是木制的吗?回答是否定的。这个档次的音箱既有木制的,也有塑壳仿木制的,只是有些仿制品完全达到了以假乱真的水平。中高档的产品肯定是木制的,但是采用中密度板材,还是多层板材这也对音质有不同影响。即便选用的板材相同,输出功率也相同,不同的设计结构、不同箱体大小,其音质仍可能相差甚远。但是,有些音箱虽采用塑料箱体,也同样出类拔萃,比如CREATIVE的 Sound works音箱,不但采用了塑料外壳,而且体积也不大,第一眼印象没有什么特别之处,但是经过试听比较后,才感觉确实出手不凡,无论是音色,还是音质都已达到专业水平,低音也有很强的震撼力,当然价格也不便宜。
??挑选音箱注意什么
??第一,要注意音箱输出的音色是否均匀,由于多媒体音乐的声源主要是以游戏和一般音乐为主,所以其中高音占的比例较大,低音比例较小。
       第二,要注意声场的定位能力。音箱定位能力的好坏直接关系到用户玩游戏、看DVD影片的临场效果。
       第三,应注意音箱频域动态放大限度,即当用户将音箱的音量开大并超过一定限度时,音箱是否还能再在全音域内保持均匀清晰的声源信号放大能力。
       第四,要特别注意音箱箱体是否有谐振。一般箱体较薄或塑料外壳的音箱在200Hz以下的低频段大音量输出时,会发生谐振现象。出现箱体谐振会严重影响输出的音质,所以用户在挑选音箱时应尽量选择木制外壳的音箱。
       第五,要注意机箱是否具有防磁性。由于显示器对周围磁场十分敏感,如果音箱的磁场较大会使荧屏上的图像受到影响,甚至导致显示器的寿命下降,因此在挑选时要格外注意。
       第六,要注意音箱箱体的密闭性。因为音箱的密闭性越好,输出音质就越好。密闭性检查方法很简单,用户可将手放在音箱的倒相孔外,如果感觉有明显的空气冲出或吸进现象,就说明音箱的密闭性能不错。
关键字:音箱  知识
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1010/article_12163.html
上一篇:音箱的类型与性能指标
下一篇:音箱知识十三问
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
音箱
知识
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
