datasheet
[图文]实用的步进式音量控制器
2011-10-07 17:15:23来源: 互联网 关键字:步进式  音量  控制器
双声道音频功放音量控制器一般采用同轴双联电位器,由于普通双联碳膜电位器的一致性较差,无法保证两声道的平衡度,尤其在小信号区声像定位偏差十分严重。另外,这种电位器耐磨性差、寿命短。在实际使用中发现,功放最先出问题的是音量控制电位器损坏。解决音量控制电位器上述不足之处的方法:
(1)换用高档双联电位器,但一致性及磨损问题仍存在;
(2)使用集成电路多档模拟开关切换电阻器串,但在小信号时通道中会带来失真和噪声;
(3)用多档波段开关来完成电阻器串的切换。但只能手动操作,转动时手感较差,其接点一般不是密封的,易脏污氧化;
(4)采用微型电磁继电器步进式切换。这是一种较实用的方法,而且其制作成本低于高档电位器。
电路原理如图1所示。该电路采用CMOS数字电路,图中AN1是音量"加"按钮,AN2是音量"减"按钮(两只按钮均采用微动开关)。为消除开关按下时产生的抖动,加入由IC1等构成的去抖动电路。其输出脉冲宽度由RC定时电路决定,按图示数值约为0.3s。
IC3计数器采用双时钟工作,即由第脚送入计数脉冲时,计数器执行加计数,若由第脚送入脉冲,计数器执行减计数。计数器要求计数脉冲是负脉冲。第脚为清零端,为保证上电后计数器处于零位(相当于音量最小),由R3、C3完成开机自动清零。计数器BCD码数据由QD~QA输出,分别对应音量的大小,由小到大可分为10档。IC3输出后送入IC4进行译码,可译成Q0~Q9 10路信号(0000对应Q0、1001对应Q9,余此类推),可控制10只继电器切换。这种可逆计数器处于最小值0000时,若从减计数端输入脉冲,则计数器会变为最大值1001。同样,当处于最大值1001时,若从加计数端输入脉冲,则计数器会变为最小值0000。为解决这一问题,可在IC4的Q7端加入了或门IC2-1,当Q7为"1"时,此时音量最大,IC2-1门被封锁,AN1产生的加计数脉冲不能到达IC3。同理,通过控制门IC2-2封锁IC3的减计数端,此时AN2产生的减计数信号无效。从实用的角度出发,8档音量控制已够用。
IC5用来驱动继电器(7路),BG1用来驱动余下的一路。LED用来指示音量控制的位置。8只继电器J0~J7的常开触点接在串联的电阻链上,链的总阻值为100kΩ。这里选的小继电器是双触点结构,可同时控制左、右通道(图中仅画出了一个通道)。
继电器和衰减电阻应选优质产品。继电器选用超小型密封式(蓝黑色塑壳)的TQ2-12V,也可用EA2-12V(红色塑壳)代换。电阻链中各电阻器可用1/4W或1/2W、误差为±1%的优质金属膜电阻器。两只按钮和八只LED在面板上排列如图2所示。继电器驱动电路使用单12V电源。 该电路装配好后,只要元件和接线无误,不用调试即可正常工作。图1电路分8档控制,若要控制更细,可将IC3换为CD40193,IC4换为CD4514,再用三只MC14513驱动16只小继电器,即可成为16档。 另外,若在AN1和AN2处并联接入由遥控电路控制的开关信号,可实现红外遥控音量控制功能。
张黎军等文
摘自《电声技术》
关键字:步进式  音量  控制器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1007/article_12140.html
上一篇:音响质量评价
下一篇:音箱的基础知识
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
步进式
音量
控制器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
