datasheet
Hi-Fi小知识
2011-10-07 17:06:46来源: 互联网 关键字:Hi-Fi  cd  vcd
CD
  索尼和飞利浦公司联手研制的一种数字音乐光盘,有12cm直径和8cm直径两种规格,以前者最为常见,它能提供74分钟的高质量音乐。
  CD-ROM
  用于存储电脑数据的只读型CD。
  VCD
  采用MPEG-1压缩编码技术的影音光盘,其图像清晰度和VHS录像带差不多。
  超级VCD
  VCD的改进产品,采用MPEG-2编码,图像清晰度得到了提高。
  DVD
  一种外型类似CD的新一代超大容量光盘,它将广泛应用于高质量的影音节目记录和用作电脑的海量存储设备。
  MD
  索尼公司研制的迷你可录音乐光盘,外型象电脑用3.5英寸软盘,但采用光学信号拾取系统,类似CD。MD使用高效的压缩技术来达到与CD相同的记录时间,音质则接近CD。
  D/A转换器
  数码音响产品(例如CD、DVD) 中将数字音频信号转换为模拟音频信号的装置。D/A转换器可以做成独立的机器,以配合CD转盘使用,此时常常称为解码器。
  CD转盘
  将CD机的机械传动部分独立出来的机器。
  超取样
  取样频率数倍于CD制式的标准取样频率44.1kHz,其目的是便于D/A转换之后数码噪声的滤除,改善CD机的高频相位失真。早期的CD机使用2倍频或4倍频取样,近期的机器已经达到8倍或者更高。
  HDCD
  High Definition Compact Disc(高解析度CD)的缩写——一种改善CD音质的编码系统,兼容传统的CD,但需要在带HDCD解码的CD机上重放或外接一台HDCD解码器才能获得改善的效果。
  比特(bit)
  二进制数码信号的最小组成单位,它总是取0或1两种状态之一。
  比特流
  飞利浦公司的一种将CD数码信号转换成模拟音乐信号的技术。
  杜比B,C,S
  美国杜比公司研制的系列磁带降噪系统,用于降低磁带录音产生的“嘶嘶声”,扩展动态范围。B型降噪系统能降噪10dB,C型增加到20dB,S型则可达24dB。
  杜比HX Pro
  不是降噪系统,而是一种改善磁带高频记录失真的技术,通常也称为“上动态余量扩展”。
  杜比环绕声(Dolby Surround)
  一种将后方效果声道编码至立体声信道中的声音。重放时需要一台解码器将环绕声信号从编码的声音中分离出来。
  杜比定向逻辑(Dolby Pro-Logic)
  在杜比环绕声的基础上增加了一个前方中置声道,以便将影片中的对白锁定到屏幕上。
  杜比数字(Dolby Digital)
  也称为AC-3,杜比实验室发布的新一代家庭影院环绕声系统。其数字化的伴音中包含左前置、中置、右前置、左环绕、右环绕5个声道的信号,它们均是独立的全频带信号。此外还有一路单独的超低音效果声道,俗称0.1声道。所有这些声道合起来就是所谓的5.1声道。
  AV功放
  专门为家庭影院用途而设计的放大器,一般都具备4 个以上的声道数以及环绕声解码功能。
  定向逻辑环绕声放大器
  带杜比定向逻辑解码功能的AV功放。
  杜比数字放大器
  也称为AC-3放大器,一种带杜比数字解码功能的AV功放。
  接收机
  带有收音功能的放大器。
  THX
  美国卢卡斯影业公司制定的一种环绕声标准,它对杜比定向逻辑环绕系统进行了改进,使环绕声效果得到进一步的增强。THX标准对重放器材例如影音源、放大器、音箱甚至连接线材都有一套比较严格而具体的要求,达到这一标准并经卢卡斯认证通过的产品,才授予THX标志。
  THX 5.1
  基于杜比数字系统的THX。
  DTS
  分离通道家庭影院数码环绕声系统(Discrete-channel home cinema digital sound system),它也采用独立的5.1声道, 效果达到甚至优于杜比数字环绕声系统,是杜比数码环绕声强劲的竞争对手。
  SRS
  美国SRS公司的一种用两只音箱产生环绕声效果的系统。
关键字:Hi-Fi  cd  vcd
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1007/article_12127.html
上一篇:露天音响系统设计及调校
下一篇:功放参数指标(上)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Hi-Fi
cd
vcd
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
