datasheet
露天音响系统设计及调校
2011-10-07 17:05:49来源: 互联网 关键字:音响  系统设计  调校
露天音响选型及系统设计 音响系统设计涉及的因素很广,根据露天音响每次使用的场所不同和环境差别大的特点,宜选择使用临时安装机动型。遵循实用和适用的原则,做到购买的设备不闲置,充分发挥功能且操作简捷等,同时应保持设备文件次性能的一致性,避免出现"不般配"现象。作为露天音响,选型还要考虑恶劣环境下工作的稳定性和耐用性。
同其它音响系统设计一样,露天音响在确立音箱和功放的功率配置时,应掌握配置比例。如果功放功率"裕量"不足,就不能应付突如其来的瞬间峰值,造成音量大,音质粗糙。若瞬间峰值音量是正常音量10dB,要回放平均功率10W的声音就需要一台100W的功放。当调音台推杆过大或者麦克风声反馈造成自激啸叫时,也容易损坏喇叭。对于露天小型音响系统,需要有强大的功率储备。一般室外声场提高3dB声压级,功率需增大10倍,根据声压级=20log(P/P0)可以计算声场的具体数值。当功放连续不失真功率是音箱额定功率的1.2~1.5倍时,可以保证设备安全稳定工作。
露天音响前期准备工作 与其它固定型音响系统不同,露天音响前期准备工作尤其重要,包括熟悉场地、电源保障、线缆铺设等。在条件允许的情况下,应提前一天熟悉会场地理位置,确立音响系统布置点。活动当天,做好提前准备,保证万无一失。
音响系统能源来自电网电路,电源电路出现故障,轻者使系统出不了声,重者将毁坏音响器材。因此应保障电源电路正常工作。对于偏远地区,条件不许可而采用临时发电机的,应由专门人员保护。调校工作前,用万用表测量所有电源插座的电压,确立器材接地良好及电源接线相位一致。接地不良或相位错误常会产生干扰和噪声噪声的侵入,导致音响效果劣化。
各种线缆铺设必须根据布局位置准确到位,放线时应小心进行,尽量做到标记明显,作为安装检修时查找的依据,千万不要弄乱线缆。同时各线缆要留下充足的余量,各器材插接件和插接头连接无误。放线时,仔细检查每条线是否有破损或质量低劣情况,一旦有立即全部更换。对于铺设好的线缆,特别是扬声器线路,还要专人保护,避免因会场人员活动频繁导致音箱线断路和短路造成故障,甚至损坏功放。 露天音响调校及注意事项 在户外,声压会随着距离增加而衰减。为克服该问题,必须提高喇叭置放位置,有条件可吊装扬声器。使前面与后面的距离缩短。同时也能克服因低位音箱声波被前排观众人体吸收,使中高音频损失大,而影响后排观众。对音箱类型,建议采用户外专用音箱或中高音号角扬声器。
确认音箱位置、电源、各线缆连接无误后,可按照先音源(CD、VCD、MD、录像机),调音台、后功放的顺序开机(关机时顺序相反),然后进行调音台调试。
(1)将功放音量控制电位器调到最大位置;调音台伴奏音乐和话筒分路推杆置于0dB;各分路GAIN输入增益处于调好位置;调音台总量推杆处于最小位置;调音台音质补偿旋钮均处在中间位置;
(2)调试伴奏信道,选择熟悉的曲目,注意音量适度,反复调整GAIN增益和EQ音质补偿,直到音效满意为止。
(3)调试话筒信道(话筒声道在调音台的分路一定要按照会场由左至右固定排列),对于电容式话筒应由调音台提供+48V电源。话筒音量调节时,分路推杆处于0dB,调整GAIN输入增益,PEAK (峰值电平指示灯)偶尔闪烁即可。
在户外,现场噪音和声反馈(啸叫)是必须引起重视的。对于前者,可以选择高灵敏度话筒,当呼吸噪音及风的噪音明显时,应加装防风罩,并调整GAIN旋钮保证增益不减。实践证明海绵防风罩不会伤害声音,高频有滑落,但可以利用调音台EQ修正。引起声反馈的原因很多,即使高文件次器材也在所难免。实践中只要采取一些措施,还是能加以抑制的。
(1)使话筒远离音箱,话筒位置尽可能不在音箱声音的辐射区域。
(2)根据现场情况,适当减少话筒声道的音量,若有振铃现象出现,及时将音量降低。主持人或其它人员不得不经过音箱前时,也要注意控制音量。
(3)通过调音台补偿音质,在调试示范演出时,加大音量,直至系统刚产生自激,再将均衡器调节钮从低频开始逐个下调,以有效消除自激啸叫的频点。根据经验,对于出现自激谐振的频率,可在该频率点下拉3~5dB。从根本上消除声反馈很难,除加装反馈抑制器、压限器、移频器外,还应熟练掌握系统各器材性能和积累经验。
关键字:音响  系统设计  调校
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1007/article_12126.html
上一篇:低成本的MP3播放机系统集成技术
下一篇:Hi-Fi小知识
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
音响
系统设计
调校
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
