datasheet
让LM1875声音更靓
2011-10-07 17:03:35来源: 互联网 关键字:LM1875  声音
LM1785是美国NSC公司生产的一块高保真薄膜功放IC。它的适应性很强,可以按OTL﹑OCL及BTL的不同接法,制作成不同形式的功率放大器。本文根据NSC手册推荐的OCL电路改装了一台放大器。经试听,觉得音域宽广﹑音色迷人。为了进一步发挥LM1875的潜在功能,使该功率放大器声音更靓,特在制作过程中反复试验,得到两点体会:其一,对外围元器件的选择非常重要。因为功放电路简单,外围元件少,故选用比较高档的元器件,甚至优质元件。虽然价格较贵,但总花费不会太高,音色却有很大提高。其二,在电路的设计及制作方面,进行一些小的改进,也能取得十分理想的效果。
LM1875的最大不失真功率可达30W,最大输出电流4A。因此,力求左﹑右声道的电源各自独立。每声道电源变压器功率在100VA左右,尽量选用优质品,整流桥电流﹥5A,电解电容宜选用进口优质品或国产正品。滤波电容最好用1000µF X 2。功率电源要直接取自滤波电容器端子,不要接至整流桥,以免引起交流声。
设计印刷电路板时,应遵循信号地﹑功率地分别走线原则,采用星型一点接地。实际上LM1875只有5个引出端,采用接线支架安装也十分方便。但应注意,切忌用较长的导线连接,特别是信号输入线。
电容器C2﹑C3﹑C4﹑C9及输入耦合电容C1对整机音质影响较大,如采用法国SOLEN产品,效果很好。电阻选用1/2W金属膜电阻。音量电位器采用日本ALPS音频专用双连电位器,该电位器机械摩擦噪声极小,一致性好。
LM1875功放采用的是交流负反馈电路。容量较大的反馈电容对整机影响较大,可取消该电容器。由于LM1875的失调电压很低,最大±2µV,因此,取消该反馈电容后,实测输出端直流电压仅在10mV左右,电路十分稳定。
改进后电路如图5-21所示,采用优质元器件组装了一台增益为25dB的放大器。用已摩机的索尼CDP-211激光唱片机作音源,推动一对4英寸的低音,1英寸的高音小型进口音箱,音色十分细腻,力度充分,定位清晰准确。特别是聆听弦乐和人声时,既甜美又真实。
图一:
关键字:LM1875  声音
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1007/article_12124.html
上一篇:声学原理
下一篇:低成本的MP3播放机系统集成技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
LM1875
声音
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
