datasheet
浅谈歌舞厅音响设计
2011-10-07 16:41:33来源: 互联网 关键字:音响  设计
歌厅、舞厅、迪斯科舞厅是性质不同的娱乐场所,设计时选用的设备也有所不同。
  歌厅一般以唱歌为主,它除了碟片和卡带作伴奏外,有的还用乐队伴奏,所以应备有多路话筒。有歌手演唱时对话筒和调音台的要求更高一些。调音台应根据乐队大小选用12路、16路或24路输入的。演唱和爵士鼓可选用动圈话筒,小号、萨克斯等管乐乐器和弦乐乐器常选用电容话筒。为了使各种乐器都能发挥其效果,每种乐器最好安放一路话筒,而爵士鼓应摆放多个话筒,且话筒与大鼓、桶鼓、军鼓的摆放距离为10cm左右,这样才能使乐队得到最佳效果。
  每个歌厅不仅要根据其形状与面积大小来设计音箱的摆布位置,还要根据舞厅的混响时间参数来选用音响设备,故设计者对各种品牌的音响参数与质量应非常了解。
  歌厅的音箱,除在舞台两侧摆放主音箱外,可根据歌厅的面积及高度,在灯光棚和座位顶棚上吊装辅助音箱。舞台的监听音箱的数量,则根据舞台大小确定,为了使音乐和演唱者的高峰信号不出现削波失真,音响必须有足够的功率余量,故在选用音响时,功率以大些为好。
  一般舞厅的音响设计较为简单,只需在舞池中保证有足够音量即可。
  迪斯科舞厅的音响设计与歌厅、舞厅的音响有所不同。迪斯科音响的主要特点是要求强劲的低音功率。因为强劲的低频频率能够产生强烈节奏感,以激起神经兴奋,使之有愉快之感。
  往往二三百平方米的迪斯科舞厅里,需要上千瓦的音乐功率才能保证效果。为了使迪斯科舞厅能保证足够的功率和强劲的低音,在音箱选用方面,多采用15英寸、18英寸、24英寸的大口径低音扬声器,并常用4个或8个超低音音箱放在地上放送低音或超低音。在灯棚上可挂上4个到8个高音箱,利用扬声器的特性,射向舞池,这样不仅可使跳舞者能享受到强劲的音乐,又可使舞池周围的座位不致出现过强的音乐。
  歌舞厅音响配置中的匹配问题应特别注意。如阻抗匹配、功率匹配、阻尼匹配等。系统匹配不佳,会导致信号失真;失真过大可使信号变成方波,有时甚至使系统严重损坏。
  功放、音箱功率与阻抗匹配是系统中最关键的问题。大多数专业音箱内都装有功率过荷保护电路。当功放功率大于音箱功率时,保护电路开始工作,音箱得以保护。故在功放和音箱功率匹配上,功放功率可适当大于音箱功率,其优点是功放的功率余量大,可适应较大的动态信号而不致于过载失真。
  在阻抗匹配上,功放的输出阻抗最好和音箱的标称阻抗相同,这样功放的功率才能达到额定值。若负载阻抗大于功放输出阻抗,功放的输出功率会降低,容易过载失真。若负载阻抗小于功放输出阻抗,系统有可能会损坏。通常为了达到阻抗匹配,可用串联、并联或混联的方法来实现。
  总之,要设计一个完美的歌舞厅,并非一件容易事,其音响、灯光、装修、座位摆布及美术设计,以及整体布局上都要协调才能达到较好的整体效果。
关键字:音响  设计
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1007/article_12114.html
上一篇:音频信号及音频分析
下一篇:音响制作技术规范
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
音响
设计
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
