datasheet
虚拟环绕处理器芯片MM1454
2011-10-06 16:10:54来源: 互联网 关键字:虚拟  环绕  处理器  MM1454
MM1454是三菱公司开发的Q Surround虚拟处理器IC,能够实现由Q SOUND Labs研制的音响算法。当左/右(L/R)两个通道中采用Dollby Pro逻辑编码的立体声信号输入到该芯片时,能产生一个背面的虚拟扬声器。这样仅仅使用左右两个扬声器,就可以逼真地再现3D音响。对于通常的立体声信号,MM1454使用Q Xpander技术,仍可以产生具有纵深感和宽范围的音响效果。由于采用了有源滤波器,MM1454仅需很少的外部元件,而且具有尺寸小、成本低的优点。
  MM1454的内部结构如图1所示。
     图1 MM1454内部结构图
  MM1454采用16脚SOP封装,引脚功能如表所列。
  MM1454的静噪抑制信号输至4脚(DTE脚),可以关断功率放大器的电源。在关断IC电源之前,通过关断连接到IC内部最后一级的功率放大器,可以抑制乃至消除在电源电压降落期间的噪声。
  MM1454在电视、音响和有源扬声器中有着广泛的应用。图2示出的是其典型应用电路,电源电流ICC=16mA,输出噪声电压典型值为15μVrms,典型总谐波失真率THD≤0.1%,电压增益典型值是10.5dB(VIN=0.75Vrms,f=1KHz,SW1接通触点B)。
  在图2中,典型值为0.75Vrms的左/右两个通道输入信号来自前一级预放大器的输出。MM1454脚6和脚7上的两路输出信号,经22μF的耦合电容器输至下一级音频功率放大器电路。9V的电源电压Vcc与地之间分别连接100μF的平滑电容和0.1μF的旁路电容。当3脚上的开关SW1接地(接通触点B)时,为旁路模式;当SW1接5V电源(接通触点A)时,则为Q Surround模式。在Q Surround模式下,约有一个350μA的电流流入脚3。静噪抑制信号连接到4脚,用来关断功率放大器的电源。2脚与地之间所接的10μF电容可以减小接通电源时的噪声。5脚和9~13脚外部滤波器电阻容差为±1%,电容器容差是±5%。
 表1 MM1454引脚功能
引脚
符号
功  能
RIN
左通道输入
MUTE
静噪抑制
B/Q
Q SUurround旁路
DET
Vcc关断检测
QF6
(Qf1-Qf6)滤波器脚
FFFFFF
QF5
QF4
QF3
QF2
QF1
ROUT
右通道输出
LOUT
左通道输出
VREF
参考电压
LIN
左通道输入
Vcc
电源电压
 图2 MM1454的典型应用电路
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1006/article_12102.html
上一篇:音响工程扬声器系统配置经验
下一篇:基于A2DP框架的近距离无线音频通信研究
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
虚拟
环绕
处理器
MM1454
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
