datasheet
常用桥堆及半桥堆电路结构分析
2011-09-30 16:31:04来源: 互联网 关键字:桥堆  半桥堆
桥堆半桥堆都是整流二极管的组合器件,这一点可以从它们的结构中看出。在许多电源电路中使用桥堆或半桥堆构成整流电路。
  一、外形特征和电路符号
  1、桥堆外形特征解说:
  (1)桥堆的外形有许多种。
  (2)桥堆的体积大小不一,一般情况下,整流电流大的桥堆其体积大。
  (3)全桥堆共有四根引脚,这四根引脚除标有“"”符号的两根引脚之间可以互换使用外,其他引脚之间不能互换使用。
  (4)桥堆的各引脚旁均有标记,但这些标记不一定是标在桥堆的顶部,也可以标在侧面的引脚旁。在其他电子元器件中,像桥堆这样的引脚标记方法是没有的。所以在电路中能很容易识别桥堆。桥堆主要用于电源电路中。
  (5)半桥堆为三根引脚。
  2、桥堆电路符号识图解说:
  图2是桥堆、半桥堆的电路符号,半桥堆是由两只二极管组成的器件。
  图2(a)所示是桥堆的电路符号;图2(b)所示是桥堆是电路符号的简化形式;图2(c)和图2(d)所示是两种半桥堆的电路符号,它们内部的二极管连接方式不同;一个是两只二极管的正极相连;另一个是两只二极管的负极相连。
  图中“"”是交流电压输入引脚,每个桥堆或半桥堆各有两个交流电压输入引脚,这两个引脚没有极性之分。
  图中“+”是正极直流电压输出引脚,“-”是负极性直流电压输出引脚。
  3、桥堆特点解说:
  (1)整流电路中采用桥堆后,电路的结构得到明显简化,电路中有一个元器件(桥堆)构成整流电路,而不是多只二极管构成整流电路。
  (2)电路分析比较简单,在了解桥堆及半桥堆内部结构和工作原理的情况下,电路工作原理分析得到大大大简化。但是,对于初学者来说,如果不能掌握桥堆及半桥堆的内部结构及电路工作原理,电路分析、故障检修就难度较大。所以,掌握桥堆及半桥堆的内部结构及电路工作原理是识图和检修的基础。
关键字:桥堆  半桥堆
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0930/article_12092.html
上一篇:LDO与DC-DC器件的差异详解
下一篇:贴片式保险丝实现过流保护设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
桥堆
半桥堆
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
