datasheet
用FU-29制作的胆机
2011-09-30 10:38:24来源: 互联网 关键字:FU-29  胆机
FU-29制作的胆机
FU-29是一只双束射四极功率电子管,有着较高的耐压,极限值达750V,而且有着较大的屏极功耗和屏极电流、良好的线性、低的饱和压降和高的跨导。
       制作FU-29的难点主要在于工作电压较高和制作阻抗比较特殊的输出变压器。当然,600V对于已经做过211、845、805等胆的业余高手来说不算什么,但对经验不足的初级发烧友这可是一个挑战。阻抗13.75 kΩ的输出变压器在市面上几乎找不到成品。解决的途径一是找一家能提供定制服务的商家代劳,二就是有动手能力的自己绕制,但由于其高工作电压,绝缘问题值得注意。本机的输出变压器参数。优质的输出变压器是制作电子管功率放大器成功的基本保证。
      这是一款相当“古典”的电路形式,整体突出了平衡的特点。变压器B1输入兼倒相,锐截止五极管6J4P作电压放大,发射管FU-29担当功率放大,变压器B2作输出阻抗转换。
        在各种形式的倒相中,变压器倒相性能优良且电路简单,波形失真小,对称性好。早年的电子管放大器使用较多,现今受频响、音染、价格等因素的制约,这种倒相形式应用很少了,但仍然是我们比较喜欢的电路形式之一。事实上,在音频范围内,设计出一个理想带宽的变压器是完全不成问题的,而且由于设计、材料、制造工艺的不同,不同的输入变压器有着不同的声音表现,这恰恰为校音多提供了一种方法。我们使用的是一对二手拆机的输入变压器,阻抗比为1:1+1,当然有动手能力的读者也可以自行绕制。
    电压放大管6J4P是一只常用在中频电压放大的锐截止五极管,很少用在音频领域,但由于其高跨导和较大的屏流屏耗,而且价格低廉,用在这里表现也相当不错,这也是我们爱用的电子管之一,其参数如表2所示。R1和R2是6J4P的栅极电阻,也是输入变压器的负载电阻,同时决定输入 阻抗大小。R3和R4是6J4P的阴极电阻,利用阴极电流在R3和R4上的压降,为栅极提供负偏压,由于该阴极电阻上没有并联电容,因此R3和R4这两只电阻在本级还起到电流负反馈的作用。帘栅压通过R9降压C5退耦获得。为了获得较大的屏流,帘栅压可取得较高。由于本级加有很强的电流负反馈,而且屏极电阻R7、R8 的阻值也不大,所以虽然五极管放大倍数很大,但本机的增益却不算太高,约38dB。对于像FU-29这样的功率管,所需要的推动电压不高,所以这一级的增益不但足够而且还有余量。
    C1、C2是电压放大级和功率放大级间的耦合电容,该电容对音色有着较大的影响,有条件的话应尽量使用国内外优质的油浸电容,由于FU-29是一只高频功率管,在音频段使用尤其要注意其稳定性,在这里栅极设置了R16、R17,屏极设置了R19、R20等消振电阻。负压通过W1、R12、R13加到FU-29的两个栅极,确保FU-29处在正常的工作点上。R10、R11是两只负反馈电阻,与R3、R4共同组成环路负反馈,能起到稳定电路和减少失真的作用。C3和C4在这里起到高压隔离的作用,避免屏极高压对电压放大级工作点的影响。
    6P1、R21、C8以及两只离子稳压管WY2P组成简单的串联稳压电路供FU-29的帘栅使用。在一般情况下,功率五极管和束射功率管在帘栅稳压的工作状态下,音质表现都比较爽朗,由于FU-29的帘栅电压和屏极工作电压相距较远,因此一般采用帘栅稳压的方式,而且多采用大功率晶体稳压管,其声音的表现清爽开扬。也许FU-29的“胆机石声”也是因此而得名的吧!我们在这里使用离子稳压管和电子管组成的稳压电路给帘栅供压,目的是想在这清爽之中添加韵味。在保持FU-29的控制力和速度感的前提下,增加中频的厚度和密度,以求胆机、胆声、胆韵。本功率放大级的电压放大倍数约60倍,合35.5dB。两级总增益约为73.5dB,加上环路负反馈之后,增益为47.5dB,共有26dB的负反馈量。这样输入变压器增益为6dB,两级放大加负反馈,总共有47.5dB,输出变压器也有-32.5dB增益,整机实际增益为21dB。
    电源部分也如图所示,屏极600V高压直接从220V交流市电中经D1、D2倍压整流及C12、C13及C14、C15、C16滤波后获得。其中D2和C13组成的半波整流滤波后得到的300V电压供电压放大级和FU-29的帘栅极使用。R22、R23是电源的泄放电阻,给滤波电容提供能量释放的途径,关机后这两只电阻会把电容中残存的电能释放掉,否则在电子管阴极冷却停止工作后,电容还残存有很高的电压,并且保持很长时间,对安全和电子管的寿命都不利。
    这样的供电方法省去了一只高压大功率变压器,不仅成本降低,还得到很低的电源内阻。没有变压器阻隔的电源能量无疑是充沛的,反应更迅速。在静态和大动态情况下,高压的波动很小,本机的中低频段的上佳表现就得益于此吧!但少了电源变压器的隔离,安全又成了问题,一台通体带电的放大器是不可想象的。在这里输入变压器B1和输出变压器B2就完成隔离的作用,使得机壳不带交流市电。值得注意的是图中机壳的接地和内部线路的接“地”是分开的,千万不能连在一起。由于B1和B2在这里要完成传输信号和隔离双重作用,所以这两只变压器的品质不可掉以轻心。
    历来采用这样的供电方式很少,主要是安全上的考虑,其实只要一前一后两只变压器把关,隔离效果和用电源变压器完全一样,这台胆机已经使用了多年,非常安全。本机在灯丝供电上还没有走得那么远,还是设置了一只普通电源变压器B3。
    3组灯丝用的6.3V和一组栅负压用的36V另设一电源变压器B3提供。由于所需功率不大,所以用一只60W小功率变压器就可以了。接在电压放大级6J4P灯丝的100Ω电位器W3,作用是把灯丝的交流干扰调整到最小。FU-29的灯丝一端接地就可以了,改变FU-29的脚位灯丝也可以用12.6V。但注意的是接6P1的灯丝绕组不能接地。在这里,6P1阴极电位已经到220V,如果灯丝接地的话,阴极和灯丝间的电压就远超出6P1的100V极限值,只能悬浮供电。交流36V经硅桥整流,C9、R21、c10滤波,稳压管D3稳压后,经W2调整给FU-29栅极提供固定的负压。
    FU-29的耐压很高,可达150V,为提高效率,增加输出功率,就得让电子管工作在高屏压、低屏流的高效状态。这里FU-29的屏压取值Ua=600V,最大屏流IAMAX=60mA。从FU-29的Ua-Ia曲线(图2)得到,在Ug=0V、Ia=160mA时屏极和阴极间的压降约为40V,这样可以计算出本机的输出功率 P=(600-40)×0.16/2=44.8(W)
    按输出变压器90%的效率折算,也足有40W的实际输出功率,对于电子管功率放大器来说这已经处在黄金功率段了,实际推动力不输于100W的晶体管放大器。
关键字:FU-29  胆机
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0930/article_12032.html
上一篇:如何消除胆机产生的失真
下一篇:小胆机的制作
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
FU-29
胆机
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
