datasheet
调音台输入部分详解说明
2011-09-30 08:40:32来源: 互联网 关键字:调音台  输入
调音台输入部分详解说明
调音台输入部分的插座、功能键分析:
①卡侬插座MIC:此即话筒插座,其上有三个插孔,分别标有1,2,3。标号1为接地(GND),与机器机壳相连,把机壳作为0伏电平。标号2为热端(Hot)或称高端(Hi),它是传送信号的其中一端。
标号3为冷端(Cold)或称低端(Low),它作为传输信号的另一端。由于2和3相对1的阻抗相同,
并且从输入端看去,阻抗低,所以,称为低阻抗平衡输入插孔。它的抗干扰性强,噪声低,一般用于
有线话筒的连接。
②线路输入端(Line):它是一种1/4"大三芯插座,采用1/4"大三芯插头(TRS),尖端(Tip)、环(Ring)、套筒(Sleeve),作为平衡信号的输入。也可以采用1/4"大二芯插头(TS)作为平衡信号的输入。其输入阻抗高,一般用于除话筒外的其他声源泉的输入插孔。
③插入插座(INS):它是一种特殊使用的插座,平时其内部处于接通状态,当需要使用时,插入1/4" 大三芯插头,将线路输入或话筒输入的声信号从尖端(Tip)引出去,经外部设备处理后,再由环(Ring)把声信号返回调音台,所以,这种插座又称为又出又进插座,有的调音台标成“Send/Return”或“in/out”插座。
④定值衰减(PAD):按下此键,输入的声信号(通常是对Line端输入的声信号)将衰减20dB(即10  倍),有的调音台,其衰减值为30dB。它适用于大的声信号输入。
⑤增益调节(Gain):它是用来调节输入声信号的放大量,它与PAD结合可使输入的声信号进入调音台 时处于信噪比高、失真小的最佳状态,也就是可调节该路峰值指示灯处于欲亮不亮的最佳状态。
⑥低切按键(100Hz):按下此键,可将输入声信号的频率成分中100Hz以下的成分切除。此按键用于 扩声环境欠佳,常有低频嗡嗡声的场合和低频声不易吸收的扩声环境。
⑦均衡调节(EQ):它分为三个频段:高频段(H.F.)、中频段(M.F.)、低频段(L.F.),主要用于音 质补偿。
高频段(H.F.)(见图1-2(a)):倾斜点频率为10kHz,提衰量为?15dB,这个频段主要是补偿声音
的清晰度。
中频段(M.F.)(见图1-2(b)):中心频率可调,范围为250Hz?8kHz;峰谷点的提衰量为5dB;这个频段的范围很宽,补偿是围绕某个中心频率进行。若中心频率落在中高频段,提衰旋钮补偿声音的  明亮度。若中心频率落在中低频段,提衰旋钮补偿声音的力度。
低频段(L.F.)(见图1-2(c)):倾斜点频率为150Hz,提衰量为?15dB,这个频段主要用于补偿声音的
丰满度。
⑧辅助旋钮(AUX1/AUX2/AUX3/AUX4):调节这些辅助旋钮,等于调节该路声音送往相应辅助母线的大 小。其中AUX1和AUX2的声信号是从推子(Fader)之前引出的,不受推子影响。AUX3和AUX4的声信号是从该路推子(Fader)之后引出的,受推子大调节的影响。前者标有Pre,后者标有Post。
⑨声像调节(PAN):它用于调节该路声源在空间的分布图像。当往左调节时,相当于把该路声源放在听音的左边。当往右调节时,相当于把该路声源放在听音的右边。若把它置于中间位置时,相当于把该路声源放在听音的正中。实际上,这个旋钮是用来调节声源左右分布的旋钮,它对调音台创作立体声输出极为重要。
⑩衰减器(推子Fader):该功能键的调节起两方面作用:一方面用来调节该路声音在混合混合中的比例,往上推比例大,往下拉比例小;另一方面,用来调节该路声源的远近分布,往上推声音大,相当于将该路声源放在较近的位置发声,往下拉,声音小,相当于将该路声源放在较远的位置发声。它与PAN结合可创作出各个声源的空间面分布。调音台创作立体声输出,用的是Fader和PAN功能键。
11监听按键PFL(Pre-Fade  Listen的缩定):衰减前的监听,按下它,用耳机插在调音台的耳机插孔 ;上,便能听见该路推子前的声音信号。
12接通按键On:按下它,该路声音信号接入调音台进行混合。
13L-R按键:按下它,该路声音信号经推子、PAN之后送往左右声道母线。
141-2按键:按下它,该路声音信号经推子和PAN之后送往编组母线1和2。
153-4按键:按下它,该路声音信号经推子和PAN之后送往编组母线3和4。
调音台种类足很多,但主要的功能键都是相同的。值得一提的是调音台每一路输入只能进一个声源,
否则,会相互干扰,阻抗不配,声音造成失真。
关键字:调音台  输入
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0930/article_11995.html
上一篇:调音台之功放的匹配详解
下一篇:Hi-Fi功率放大器电路(有BOM)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
调音台
输入
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
